Gruss Jürg
OS Motoren Teperatur?
AW: OS Motoren Teperatur?
Hallo Jürg,
bei 200° am Kopf, kann ein Motor sehr schnell hin sein.
Oder wenn ein Motor regelmäßig mit ca. 160° geflogen wird, wird er auch schneller hin sein.
Aber was sicherlich an der kürzeren Lebensdauer beiträgt, wenn der Motor zu mager geflogen wird.
Hallo Jürgen,
... ist auch ein wenig abhängig, mit wie viel Nitro Du fliegt.
Ich bin lange 91 Motore nitrolos geflogen und für mich war immer ein guter Indikator, dass wenn Du den Kopf mit Spucke am Finger berührst und es zischt nicht, passt die Temperatur. Dann müsste das so um 100-120°C sein.
StephanRaptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
Danke für die Antworten
Fliege mein Os 91 Motor bis jetz so um die max 120C mit 20% Nitro.
Jetz habe ich ein Hatori Dämpfer und auf 30% Nitro Umgestiegen.
Ging dan heute das ganze Testfliegen.
So nach fünf min. Agilem Rundflug schaute ich auf die Teparatur, die wahr dan so um die 115C, dachte das ist okey verstellte nichts danach flog ich den tank noch leer ein bisschen 3d und so.
Als ich dan landete habe ich meinen Augen nicht getraut hatte eine max Teperatur von 157C
Wie gesagt wahr bis her nie über 120C
habe natürlich gerade Hauptnadel und Teillast geöffnet.
Darum eigendlich die Frage habe Angst das mein Motor schaden gemommen hatt?
Jürg
bei mir waren 198° für Riefen im Kolben und Laufbuchse gut.
..könnte also sein bei dir. Schau doch mal rein !der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Hmm, aber will doch den Heli nicht schon wieder Auseinander nehmen habe vor einem Monat den ganzen Motor ausgebaut für die zweite Zilinderdichtung ruter zu legen.
Oder reicht es den Dämpfer weg zu nehmen und dort rein zu schauen?
Merke ich das auch am Motorgeräusch? was kann alles kaput gehen bei ßberhitzung?
JürgZuletzt geändert von jürg; 06.03.2010, 20:33.
lobo
bei 164°C wurde mein kolben durchgebrannt, dann wieder um die 180°C als sich silikon Schlauch vom Dämpfer verabschiedete usw. :-))
Gruss Vladi
Wenn dein OS jetzt im Winter bei 0°C Außentemperatur schon 120°C (und mehr?) hat, ist er mMn bereits heillose zu mager; was sich ja auch durch die folgende ßberhitzung von 157°C zeigte.Zitat von jürg Beitrag anzeigen...
Mach ihn auf und hoffe du siehst kein Desaster
Danke Jungs, habe auf euch gehört.
Habe jetzt zwei Stunden im Bastellraum Verbracht, Motor Ausbauen...
Hier einige Fotos vom Motor, sieht gar nicht so schlimm aus oder? Was meint ihr?
@ Malberg
Das ist ein verdammter Teufelskreis bei mir wenn ich so um die 90 bis 100C Fliege, habe ich kaum mehr Leistung Motor säuft bei starten ab,Kolben verklemmt, er ist einfach zu fett das merke ich auch am viertaktgeräusch, darum gehe ich eher auf 120C.
Weis halt nicht ob das der richtige Weg ist aber was soll ich machen??
Muss für mein Flugstil ubeding das maximum Rausholen
Habe jetzt noch auf 30% Rapicon und einem Hatori Dämpfer Umgestiegen.
Gruss Jürg
Hier noch mehr Bilder... da muss ich doch nichts Ersetzen oder?
Jürg
Der Motor sieht gut aus. Lediglich paar Verfärbungen vom Sprit. Glaub net, dass der zu mager läuft.
Wo misst du denn die Temperatur?
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Messstelle siehe Bild....
Habe meine Kabel am Teperaturmesser verlängert, aber das soll ja nichts machen ist mir hier im Forum gesagt worden. Habe heute noch gesehen das die Isoliereung oder Schrumpfschlauch ein bisschen durch sind von den Kühlerrippen an der Messstelle, aber der Messer ist erst 3 monate alt.Angehängte DateienZuletzt geändert von jürg; 07.03.2010, 10:16.
lobo
Würde ich sagen dass der Motor wie ein gut eingelaufener Motor aussieht. Mein Temperaturmesser liegt gleich hinter den Schrauben für Dämpfer.
Gruss Vladi
Dann dreh doch mal an den richtigen Nadeln, Standgas & Teillast etwas magerer und oben deutlich fetter.Zitat von jürg Beitrag anzeigenMuss für mein Flugstil ubeding das maximum Rausholen
Gruss Jürg
Maximum herausholen heisst auch gescheites Setup / Knüppelmanagment ! Nen 90er Motor läuft bei 30%igem Sprit im Sommer mit 90-100°C - selbst mein OS SZ hat bei 0% Nitro 100°C Maximum und genug Power.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
