Gruss Chris
Suche neuen Starter für T-Rex 700 Nitro OS 91 H
pressluftsiggi
AW: Suche neuen Starter für T-Rex 700 Nitro OS 91 H
Passt der überhaupt in den Starter*Zitat von jürg Beitrag anzeigen
Gruss Chris
Hi,Zitat von pressluftsiggi Beitrag anzeigenPasst der überhaupt in den Starter*
Gruss Chris
normalerweise sollte der Akku passen.
Grüsse
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
andy_f
Ahoi,
verwende den Align Starter mit nem 3s 2200 20C Turnigy LiPo. Hatte bisher nie irgendwelche Probleme, auch den Rex700 damit zu starten. Gut, ich flieg um Temperaturen um den Nullpunkt auch nicht, daher keine Ahung, wie es dann mit der Kraft des Starters/Lipos aussieht.
Einmal bisher war mir der 700er abgesoffen, das hat der Align Starter dann nicht mehr durchgezogen. Kerze raus, Starter drauf und raus mit dem Rotz, danach gings wieder wie gewohnt.
Alternativ hab ich noch nen 12V Hype Starter mit Kabel. Ist aber schon deutlich angenehmer, wenn ich nicht die ganze StartBox mit aufs Flugfeld schleppen muss, nur weil der Motor mal ausgegangen ist. Von daher war meine Entscheidung für den den Align Starter ne echt gute Wahl.
Dynatron mit 2*7 Zellen NiMh. Hat bisher (außer letztens bei -5°) den 91er SZ-H immer gepackt. Vorteil ist, der geht offiziell bis 24Volt. Nachteil ist, der Starter kostet ohne Starteradapter schon über 100€.
Marioder wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
So mein Starter ist heute gekommen, ist ja noch kleiner als ich gedacht habe...
Wahr ein Riesen gefummel dort die vier mm Goldis anzulöten hmm, bissel mehr Platz dürfte sein.
ansonsten fühlt sich das Teil super an in der Hand.
Jürg
Laut Aussagen der anderen is der Starter für den 700er Rex kein Problem.Zitat von jürg Beitrag anzeigenSo mein Starter ist heute gekommen, ist ja noch kleiner als ich gedacht habe...
Jürg
Hast du es schon probiert?
Möchte mir auch gerne solch einen Starter gönnen.
Gruß MarkoTRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Hi,Zitat von Big Marko Beitrag anzeigenLaut Aussagen der anderen is der Starter für den 700er Rex kein Problem.
Gruß Marko
keine Sorge, der zieht den 91 Motor schon durch.
Grüsse
Hallo Jürg,
ganz wichtig bei dieser Jahreszeit!
Der Akku sollte nicht zu kalt werden, sonst kann es dir passieren, dass da keine Kraft mehr da ist.
Ich habe ja einem Kollegen meinen schwarzen Alignstarter verakuft, und am Wochenende wäre bald keine Kraft mehr für einen YS 50 ST tuned dagewesen.
Ein 90iger wäre da nicht angesprungen.
Hallo,Zitat von Big Marko Beitrag anzeigenLaut Aussagen der anderen is der Starter für den 700er Rex kein Problem.
Gruß Marko
Nein ist leider schon Dunkel, Werde es Berichten sobald ich es weis.
Also auf dem Verpackungskarton ist ein T- Rex 700 Abgebildet dan nehme ich mal an das er auch dafür geeignet ist.
Ich Arbeite als Zimmermann und brauche jeden Tag einen Akkuschrauber,
für mich ist das nichts anderes als ein Akkuschrauber Motor.
Ne ne werde den aber nicht auf die Arbeit mit nehmen
Gruss Jürg
Jep danke für den Tip, Lagere meine Akkus bei 16 Grad im Bastellraum,
und wen ich Fliegen gehe, gehen die etwa 1 bis Maximum 2 Stunden Raus.
JürgZuletzt geändert von JMalberg; 02.03.2010, 22:44.
Abend
So habe heute mal mein Heli gestartet ging ohne Propleme,
Aber es fühlt sich gaz anders an mit dem Starter, schlägt schon in die Hände beim Starten, ist das Normal?
Ist das weil kein Gummifuter vorhanden ist?
Jürg
