Danach habe ich den Motor nicht mehr anbekommen, Da er wieder keinen Sprit angesaugt hat.
Ich hatte vorher noch nie einen Vergaser vom ST 50 auseinander, sehe ich das richtig das im Vergaser erst Druck aufgebaut werden muss damit sich das Ventil für die Spritzuleitung öffnet?
Aus irgendeinem Grund baut sich kein Druck im Vergaser auf und somit bleibt das Ventil zu. Die Druckschläuche sind alle richtig angeschlossen und im Tank baut sich Druck auf.
Da ich den Vergaser sauber gemacht habe und er nach zusammen bau auch wieder lief weis ich jetzt nicht mehr weiter.
Das Problem mit dem Anspringen hatte ich beim Letzten Fliegen auch schon mal, nach etlichen Versuchen ist er dann endlich angesprungen und lief dann auch normal, bei späteren Flügen ist er auch sofort angesprungen.
Ich bin mit meinem Latein am ende.
Bye
Marcus
