Century Radikal G20 startet nicht.
  • scarface
    • 12.03.2008
    • 104
    • Hakan
    • Hamburg WEST, Germany
    Hallo liebe Gemeinde,
    da der Thread über den Century Predator Radikal schon mehr als 20Seiten hat und nicht jeder alle Seiten lesen will/kann, dachte ich mir einen neuen Thread mit meinem aktuellen Problem zu starten.
    Der Aufbau meines tollen Radikal G20 Benziner ist seit längerem vollbracht, doch leider bekomme ich meinen Motor Titan ZG 20 einfach nicht gestartet.
    Ich habe versucht per SuFu (auch bei Flächenfliegern) hilfe zu finden... leider erfolglos.
    Erstes Problem der Starter (für Elektrostarten) dreht den Motor leider nicht richtig.
    Also versuche ich es per Seilzustarter...Keine Lust den Heli wieder komplett auseinander zu bauchen.
    Startversuch:
    Finger am Ansaugrohr, zweimal ziehen und ich sehe, dass das Benzin in den Vergaser läuft. Alles gut.
    Dann Zündung anschließen, Sender (Multiplex M-Link) ca. 15, 20% öffnen und dann ziehe ich wie ein Weltmeister 50 - 500mal.
    Coke ist auch offen...
    Doch nichts passiert...
    Ich habe schon mehr Gas, weniger Gas und und und versucht... nichts.
    Ich frage mich wie der Sensor, für die elektronische Zündung, den Impuls empfängt?
    Hätte ich da was einbauen müssen? Evtl. einen Magneten?
    Ich habe den Heli sorgfältig nach Anleitung gebaut.
    Seit ca. 3 Wochen ist er fertig, doch der Motor rührt sich nicht.
    Bitte beachtet, dass ich seit ca. 5 Jahren ausschließlich nur Elektro geflogen bin und dies der Erste Verbrenner überhaupt ist.
    Ich freue mich über euere Hilfe DANKE und frohes neues Jahr!
    H.A.
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
  • Niko_72
    Niko_72
    AW: Century Radikal G20 startet nicht.
    Hi, kenn mich mit dem Radikal G20 im Speziellen nicht aus generell gilt beim Benziner wenn er keinen mux macht
    trotz Benzin im Vergaser kanns eigentlich nur an der Zündung liegen.
    Oder er ist total abgesoffen..
    Zum testen Kerze raus in den Stecker rein und sicher gegen Masse legen
    und dann mal vorsichtig aber nicht zu langsam ziehen dann sollte es funken,
    tuts das nicht ist mit der Zündung was nicht in Ordnung.
    Dabei aufpassen das du keine geschossen bekommst und sich kein Sprit entzündet
    der am Motor runterläuft.
    Dabei kann man auch gleich schauen ob die Kerze leicht feucht ist,
    das wär ok oder total abgesoffen ist. Falls DU die Kerze nicht rausschrauben kannst geht es auch mit einer 2. Kerze die Du gegen Masse legst.
    Wenn er abgesoffen ist und einen Funken hat:
    Zündung aus, Kerze raus, Vollgas und so lange ziehen oder
    mit dem E-starter starten bis nur noch feiner Nebel aus dem Kerzenlloch kommt.
    Dabei aufpassen das sich das austretende Benzin nicht entzündet.
    Tipps ohne Gewähr und auf eigene Gefahr...
    Grüße Niko
    • vitaminp
      vitaminp
      Bist du sicher dass der Kerzenstecker ganz drauf steckt? Das ist ohne ßl kaum machbar, versuch mal mit WD40 und richtig fest drücken :-)
      Grüße,
      Phil
      • scarface
        • 12.03.2008
        • 104
        • Hakan
        Hi Niko,
        ich danke dir!
        Den Test mit der Zündung werde ich ausprobieren, da ich dann (wirklich) erkennen kann ob er überhaupt zündet!
        Frage an die Radikal Besitzer bzgl. Zündung.
        Woher nimmt der Sensor seinen Zündimplus?
        @Phil: Ich dachte schon, dass er festsitzt.... Aber kontolliere ich mal!
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo !
          Muss erstmal sagen das ich mit dem ZG 20 gar nicht auskenne,
          habe einen ZG 23 und 26 , mit elektronischer Zündung.
          habe aber so im Hinterkopf das der ZG 20 immer einen Zusatzakku für die Zündung brauchte,
          damals vor einigen Jahren.
          Ob es heute noch so ist
          War auch nur mal so ein Tipp (ohne Gewähr )
          • Moskito561
            Moskito561
            Auszug :::
            Technische Daten ZG20 Benzin Motor:
            Hubraum: 20,1 ccm
            Bohrung: 32 mm
            Hub: 25 mm
            Leistung: 1,73 PS
            mit unserem 3D Tuning Schalldämpfer: >2,4 PS
            Gewicht nur vom Motor: 1185 g
            komplett mit Zündung, Schalldämpfer, Motorträger und Ansaugtrichter.
            Die Stromaufnahme der Zündung bei 3,7 V:Im Leerlauf 1,1 A.
            Ab 4500 U/min bis Höchstdrehzahl 1,6 A.Der Ruhestrom ist 45 mA.
            Unser 3000 mAh Li-Polymer Zündakku reicht somit für gut
            eineinhalb Stunden Flugzeit.
            Optionale Zubehör & Tuningteile:
            -Seilzugstarter original von Zenoah
            -Alu Tuning Schalldämpfer 3D/F3C
            -Zündakku Li-Po Akku 3000mAh
            Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2010, 19:53. Grund: Preisänderung
            • scarface
              • 12.03.2008
              • 104
              • Hakan
              Hey Ho,
              einen extra Zündakku habe ich : 1S Lipo by Toni Clark!
              • Moskito561
                Moskito561
                Zitat von scarface Beitrag anzeigen
                Hey Ho,
                Also kann es daran nicht liegen,..
                • scarface
                  • 12.03.2008
                  • 104
                  • Hakan
                  Leider ja! *seufz*
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Leider ja! *seufz*
                    Normaler Weise brauch man die nur "Anschauen " dann laufen die
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Hey Ho,
                      Habe keine Ahnung aber braucht der vielleicht 2s?
                      • mach3
                        mach3
                        Nein, definitiv nein!!!
                        Rolf
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Hallo junger Mann, auch mal die Sachen vorher lesen ,..
                          1 S =3,7 V
                          2 S = 7,4V
                          3 S=11,1 V
                          Die Stromaufnahme der Zündung bei [SIZE="4"]3,7 V[/SIZE] :Im Leerlauf 1,1 A.
                          • mach3
                            mach3
                            Ja, die Zündung braucht einen Magneten, sonst ist ja nicht klar, wo OT ist.
                            Kannst ja mal hier: http://www.heli-shop.com/products/34...EUR_Gasser.pdf nachlesen, da ist beschrieben, wo der Magnet sitzen muss.
                            Andernfalls kann der Motor auch nicht laufen...
                            Rolf
                            • scarface
                              • 12.03.2008
                              • 104
                              • Hakan
                              Hey Ho,
                              ich habe die Zündkerze mal ausgebaut und kontorlliert ob diese überhaupt zündet.
                              Sie tuts!
                              Der Zundfunke ist eindeutig zu erkennen, also sollte dieser Punkt ja richtig sein?
                              Ich finde, dass der Zündfunken bisschen lütt ist?!
                              Aber der Zündakku (1s Lipo 4,2Volt) ist randvoll...
                              Woran kann es den jetzt liegen?
                              Oh mensch...
                              Danke für weitere Tipps!
