Jep danke! Wie sieht das mit dem ßl aus?
Unterschied OS 91 HP und OS 91 H
andy_f
AW: Unterschied OS 91 HP und OS 91 H
ALIGN 91H Motor mit schwarzem Kopf : baugleich OS MAX 91 SHZ
ALIGN 91HP Motor mit blauem Kopf : find keinen identischen bei Graupner
Pumpe hat keiner dieser ALIGN Motoren. Die Pumpe soll die Spritzufuhr in den Vergaser verbessern. Ist aber auch fehleranfälliger.
Ruf mal bei Graupner an und frag ob die beiden Teile identisch sind. Graupner/OS baut die Teile ja für Align.
Die beiden Motoren (schwarzer und blauer Kopf) mögen ja gleich aussehen. Aber aus Erfahrung weis ich, das die Ersatzteile nicht beim anderen Motor passen.
Der mit dem blauen Kopf geht besser. Ist auch das neuere Modell. Meine Meinung, wer anderer Meinung ist, auch okay.Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2009, 00:24.
conrod
Zitat von jürg Beitrag anzeigenHallo,
Kan mir jemand die Unterschiede der beiden Motoren Erklähren?
Welcher findet ihr besser?
Sind beide gleich? Oder ist der HP besser?
Gruss Jürg
Bis auf den Kopf haben beide Motoren identische Leistungsdaten :
HP:
Displacement::15cc(0.91 cu in)
â?¢ Bore:25.8mm(1.02 in)
â?¢ Stroke:22.0mm(0.87 in)
â?¢ Practical rpm range:2000-16000 rpm
â?¢ Output:3.3hp/15000rpm
â?¢ Weight:605g(21.3 oz)
H:
â?¢ Displacement::15cc(0.91 cu in)
Auch die Beschreibungen sind identisch - die Motoren unterscheiden sich demnach nur durch den jeweiligen Kühlkopf.
Danke für die Antworten.
War heute noch beim Händler, Möchte eine zweite Zilinderkopfdichtung drunter machen.
Jetzt hat er mir eine Dichtung gegeben deren bezeichnung wie folgt laudet, 91 SZ - H
Jetz habe ich ja nur den 91 H Ohne SZ, wird das passen?
Oder brauche ich mein Motor gar nicht auszubauen?
Jürg
