Unterschied OS 91 HP und OS 91 H
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Kan mir jemand die Unterschiede der beiden Motoren Erklähren?
    Welcher findet ihr besser?
    Sind beide gleich? Oder ist der HP besser?
    Gruss Jürg
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Unterschied OS 91 HP und OS 91 H
    Kan mir da nimand schnell bescheid sagen? bitte bitte...
    Jürg
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Abend,
      einmal mit Pumpe und einmal halt nicht.
      Aber eine genauere Typenbezeichnung wäre von Vorteil.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Abend,
        Ja ihn meinem Bausatz ist der Align OS 91 H Engine dabei,
        aber der Align OS HP Engine wird für mein Heli auch Empfolen.
        Darum würde mich die Unterschiede Intressieren
        jürg
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          also der os 91 H ist der der gelabelte name für den os91 HZ den hab ich auch drin . der hp sollte für pumpe stehen aber da giebt es immer wieder probleme wie man liest
          DIABOLO
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Dan meinst du das ich mit dem OS 91 H besser dran bin oder wie ist das zu verstehen?
            Jürg
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              ich kenn den hp nicht nicht . aber pumpe brauchte ich bisher nicht und meiner geht mit dem HZ schon recht gut .
              hier ein link
              DIABOLO
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Quatsch, der Align 91 H und HP sind beide Baugleich. Einziger Unterschied, der HP hat nen blauen Kopf. Nix Pumpe oder ähnliches Align hat gar keinen mit Pumpe, lediglich der 91-HZ-PS von OS ist mit Pumpe
                Gruss Chris
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hallo Jürg,
                  bei dem HP ist halt ein größerer Kühlkopf drauf und es wurde das Kurbelwellengehäuse ihnen optimiert. Was der Kurbelwelle und dem Lager zugutekommen soll und halt die Leistung erhöhen solle. Was aus einer höheren Drehzahl erreicht werden soll und da kommt der größere Kühlkopf wieder ins Spiel.
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Was mich viel mehr interessieren würde, da der HP und H ja baugleich sind, müssten sie vom Preis her ja auch das gleiche kosten. In den deutschen Shops ist das auch so, was mich nur wundert in manchen ausländischen Shopps bekommt, man den HP bis zu 110 Dollar günstiger als den H.
                    Das macht mich schon etwas stutzig wenn ich bedenke dass ein 90er Motor mich dann weniger kostet als ein 55er.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Ach so dachte ich schon das der HP mehr Leistung hatt.
                      Hoffe das mir der H dann reicht.
                      Jürg
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        glaub mir der reicht
                        DIABOLO
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo Jürg,
                          der H reicht dir sicher, wennst ihn nicht gerade mit 5% Nitro betreiben willst. Aber da würde auch jeder andere Motor nichts taugen, in dieser oder anderen Klasse.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Da bin ich froh
                            Mit wie viel % Nitro soll ich Fliegen?
                            Jürg
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              Ich würde ab 15% Nitro empfehlen, dann lässt sich der Motor auch leichter einstellen.
