Kopfdichtung OS 91HZ
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Kopfdichtung OS 91HZ
    Doch, dass ist der Dichtungsring für den Kurbelwellendeckel. Ist in dem Set dabei...
    GruÃ? Andy
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
      glaube das ist die Dichtung für´s Kurbelwellengehäuse......
      Edit: Ne doch nicht, die gibt es einzeln... mhhh keine Ahnung
      Auf dem Foto ist zu sehen: zwei Dichtungen fürn Zylinderkopf und eine fürn Kurbelwelldeckel.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        aha dann lag ich doch richtig. Habe mir die Dichtungen mal bestellt, werde dann die 0,2mm verbauen...
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • helifan1975
          • 14.01.2009
          • 230
          • Jochen
          • 47669
          Fliegtst du auch 15% Nitro Sven ?
          Gruß, Jochen
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            ne 20% Nitro.... habe mir jetzt die 0,2mm Dichtung bestellt...
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              habe mal den Abstand gemessen. Von OT Kolben bis Lagerbuchse... habe ich 0,1mm. Habe nun die 0,2mm Dichtung verbaut. Somit nun 0,3mm. Habe letztens irgendwo im Forum gelesen, das 0,3mm das minimum ist, für 20% Nitro...
              Sven
              • helifan1975
                • 14.01.2009
                • 230
                • Jochen
                • 47669
                Hallo Sven,
                ich hab noch nicht ganz verstanden wo du da genau gemessen hast, die
                0,1mm?
                Ich verstehe es so: Kolben auf oberen Totpunkt drehen und den Abstand zwischen
                dem kolben und der Messing Laufbuchse in der er läuft messen.
                Richtig *??
                Dieser Abstand, plus den Zylinderkopfscheiben sollte dann mindestens 0,3mm sein weil du 20%Nitro nimmst.
                Ich möchte ja 15% fliegen, also sollten 0,3mm ja ausreichend sein, denke ich.
                Gruß, Jochen
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Zitat von helifan1975 Beitrag anzeigen
                  Hallo Sven,
                  0,1mm?
                  Richtig *??
                  Gruß, Jochen
                  ja, genau so habe ich gemessen....
                  • helifan1975
                    • 14.01.2009
                    • 230
                    • Jochen
                    • 47669
                    nochmal eine grundsätzliche Verständnisfrage zur Kopfdichtung:
                    Was passiert denn wenn ich die Verdichtung zu weit herab setze?,
                    d.h. übertrieben gesagt werden zu viele Kopfdichtungen unterlegt
                    Gruß, Jochen
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Dann wird er im schlimmsten Fall nichtmal mehr anspringen. Zuviele Dichtungen bewirken eine schlechtere Leistung.
                      Gruß Frank
                      • helifan1975
                        • 14.01.2009
                        • 230
                        • Jochen
                        • 47669
                        Hallo Leute,
                        So,
                        hab jetzt bei meinem OS 91HZ mal nachgemessen. Bei mir liegt der obere Rand
                        der Laufbuchse genau plan mit der oberkante vom Kolben beim oberen
                        Totpunkt.
                        Ich hatte da 0,0mm Abstand.
                        Habe jetzt die mitgelieferte 0,2mm Kopfdichtung eingebaut, und den Kopf wieder
                        zusammen gesetzt.
                        Dabei die Zylinderkopf-Schrauben wieder gut fest und über Kreuz angezogen. Ich
                        hoffe dabei hab ich nicht zu fest und nicht zu lose angezogen.
                        Weiß nämlich nicht genau wie fest.
                        Habt ihr da eine Drehmoment Angabe ?
                        Gruß, Jochen
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Soooo fest braucht man die gar net machen. Sonst bekommst du sie das nächste mal nicht mehr auf. Hand fest, das reicht locker....
                          Sven
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Ich habe bei meinem HZ-PS Standardmäßig eine 0,2er Dichtung drin laut der Anleitung und es war auch garkeine zusätzliche dabei. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer wo ich den Motor gekauft habe, brauche ich keine zusätzliche Dichtung einbauen wenn der Motor gut läuft, nicht zu heiss wird etc. und er läuft mehr als gut! Fliege ihn mit 30% CP und das Ding geht gut ab. Bin grad nach und nach dabei, ihn immer etwas weiter zuzudrehen und es wird immer besser.
                            • helifan1975
                              • 14.01.2009
                              • 230
                              • Jochen
                              • 47669
                              Hab nochmal etwas mit google gesucht.
                              Ich habe nun doch die 0,1mm UND die 0,2mm Dichtung eingebaut. Schaden
                              wird es ja wohl nicht.
                              Schrauben dann gut Handfest angezogen, mal sehen. Dauert noch etwas
                              bis ich den Heli fertig habe.
                              Werde dann berichten wie der Motor mit 15%Nitro und 0,3mm Kopfdichtung läuft.
                              Gruß, Jochen
                              • Bello
                                Gesperrt
                                • 26.03.2008
                                • 212
                                Gruß Frank
                                Der Motor wird in diesem Fall gut anspringen und im Leerlauf sehr weich laufen.
                                Die Zündung erfolgt hierbei eher spät, sodas der Kolben erst einen auf die Mütze bekommt wenn er OT verlassen hat!
                                Michael
