Kopfdichtung OS 91HZ
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    [B ]Hallo zusammen,
    ich brauche mal eueren Rat und Erfahrungen bezüglich der Kopfdichtung beim
    OS 91HZ aus der Praxis.
    Ich möchte den Motor gern mit 15% nitro und 18%ßl fliegen.
    Welche Kopfdichtung habt ihr denn rein gemacht?
    Lt. Anleitung ist ab Werk eine 0,1mm Dichtung verbaut, und ich verstehe das
    auch so das diese für 15% Nitro verwendet werden soll. Ansonsten korregiert
    mich bitte.
    Habe hier mal den orginal Text aus der Anleitung eingefügt:
    The engine is installes with a 0.1mm thick head
    gasket at the factory. When a 15% nitro fuel is used,
    run the engine as it is. When a 30% nitro fuel is used,
    replace with a 0.2mm thick gasket supplied or add
    0.2mm thick gasket for easier tuning.
    Ich frage halt weil schon mehrere auf die Anleitung gehört haben und der
    Motor ist jetzt defekt (Graupner Anleitung, Teillastnadel anfangs zu drehen).
    Ist mein erster 90er und den möchte ich nicht direkt plätten.
    Vielen dank schonmal,
    Gruß, Jochen[/B]
    Zuletzt geändert von JMalberg; 21.10.2009, 21:52. Grund: Fettschrift entfernt, Zitat markiert
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Kopfdichtung OS 91HZ
    Abend Jochen,
    nimm die 0,1 raus und gib die 0,2 rein und fertig.
    Leistung wirst du genug haben und einen Unterschied wirst du sicher nicht merken.
    Wie gesagt, gib die 0,2 rein und >habe fertig<.
    • gasliner
      gasliner
      hallo!!
      ich habe alle 2 reingetan mit 17% geht 1A
      mfg richard
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        ich habe beide reingemacht . gesammt 0.4mm und mit 20% nitro . geht wie sau .
        DIABOLO
        • helifan1975
          • 14.01.2009
          • 230
          • Jochen
          • 47669
          Da ist ja schonmal `ne Aussage,
          genau solche Praxiserfahrungen hab ich gemeint.
          Mir kam 0.1mm etwas wenig vor. Ich hab ja im 50er Hyper mit 15% auch eine
          0,2mm drin.
          Naja, ich werd dann mit 15% die 0,2mm rein machen.
          Die Anfangsstellung der Nadeln, sind diese O.K.?
          Vollgasnadel 2 Umdrehungen auf
          Mittellastnadel 2 Umdrehungen auf
          Leerlaufnadel 12 uhr
          Gruß, Jochen
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            mhh ich habe nur die 0.1mm drin. Fliege 20%Nitro und 18% Aerosynth3 ßL.... eine andere habe ich vom Vorbesitzer nicht bei bekommen.... erhatte den Motor nur 5Liter Laufen lassen. Oder sollte ich mir jetzt lieber ne 0.2mm bestellen?
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Zitat von helifan1975 Beitrag anzeigen
              D
              Gruß, Jochen
              Ja sind OK!
              Ich würde die Leerlaufnadel noch ein wenig fetter machen und dann mal starten.
              Sollte er nicht gleich anspringen, weil es ihm unten doch zu Fett sein sollte, nimm eine OS 7 und Spritleitung kurz zu machen und starten bis er läuft und dann Spritleitung wieder öffnen und Gas erhöhen.
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Je weniger Dichtungen,mehr Power.
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Und was noch?
                  • Max1234
                    Gesperrt
                    • 18.11.2008
                    • 594
                    • Fritz
                    • Berlin /Seefeld
                    Glühkerzensallat
                    • gasliner
                      gasliner
                      mit weniger scheiben kann es sein das er nicht mehr so rühig läuft weil er ja mehr kompi hat dadur zündet er härter....
                      • helifan1975
                        • 14.01.2009
                        • 230
                        • Jochen
                        • 47669
                        Wenn ich die Kopfdichtungen ausgetauscht habe,
                        wie fest muss ich denn die Schrauben vom Gehäusedeckel anziehen ?
                        Gibts da einen Drehmomentwert?
                        Gruß, Jochen
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          http://www.world-of-heli.de/motoren/...set-os-91.html
                          Das sind doch die beiden Dichtungen oder? 0.1 und 0.2mm?
                          Sven
                          • helifan1975
                            • 14.01.2009
                            • 230
                            • Jochen
                            • 47669
                            ja, das sind wohl die beiden Dichtungen.
                            Wobei ja die 0.1mm verbaut ist und die 0,2mm dabei liegt.
                            Was die 3.Dichtung auf dem Bild ist kann ich nicht sagen, die Vergaserdichtung
                            ist ja aus Gummi aber sie ist meine ich kleiner als auf dem Bild.
                            Andererseits muss sie es sein, denn ich kenne am Motor sonst keine solche Dichtung.
                            Gruß, Jochen
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              glaube das ist die Dichtung für´s Kurbelwellengehäuse......
                              Edit: Ne doch nicht, die gibt es einzeln... mhhh keine Ahnung
