OS 55 HZ gegen Yamada YS 56 SR
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo Leute , so habe jetzt mal beide Motoren getestet und komme zu folgendem Ergebnis .
    Der Os 55 HZ mit Hatori 566 im T-REX 600 NSP V-Stabi .
    Der Os ist sehr gut einzustellen und hat mächtig Kraft . Mann bekommt ihn nur selten zum einbrechen (12 + 12 - Grad Pitch ) . Er ist von Anfang an der bessere Motor für mich . Kann ich nur empfehlen , super Teil .
    Der YS 56 SR mit Hatori 566 im T-REX 600 LE mit V-Stabi .
    Der Ys ist meiner Meinung auch eine super Machine , aber nicht so freundlich im einstellen . Deweiteren hat er ein Tick weniger Leistung als der OS 55 .
    Was mich noch stört ist das abmagern von Idl 2 in Idl 1 , dies ist aber nur von kurzer Dauer 2-3 sec.
    Bilanz , beide Motoren super Teile , wobei für mich der OS 55 HZ der bessere ist .
    Grüße Karsten
    Ergänzt:
    Oben noch vergessen , geflogen beide mit Rapicon 30 % !
    Edit JM: Außentemperatur ~8°C
    Zuletzt geändert von JMalberg; 18.10.2009, 19:40. Grund: ergänzt
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: OS 55 HZ gegen Yamada YS 56 SR
    Servus Kalle,
    weiß dann ja was wa bestelle.
    Hätte zwar jetzt damit gerechnet, dass de YS ein Tick besser geht als de HZ
    aber so ist es halt noch erfreulicher für uns. (OS Fraktion)
    Gruß Olli
    T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Dachte ich zuerst auch das der Ys besser geht . In meinem 90ziger Heli ist der Ys 91 SR RR ungeschagen .
      Aber greift zum OS und ihr werdet zufrieden sein .
      Grüße Karsten
      • Baldi
        Baldi
        Hätte ich so jetzt auch nicht gedacht
        VG
        Baldi
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Hallo Baldi , ja ich auch nicht , ist aber wirklich so .
          Der OS ist viel Drehfreundiger und bedienungsfreudiger .
          Wobei wie schon gesagt beide super , aber Os hat die Nase ein wenig vorn .
          Mache mal noch Vids und stell sie ein .
          Grüße Karsten
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wie viel sind denn beide Motoren denn schon gelaufen? Evtl könnte der Yamada nach gleicher Laufzeit dann doch wieder die gleiche Leistung haben?
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Okay das kann ich mir auch noch vorstellen . Die YS kommen ja oft mit den Litern .
              Der Os hat so ca. 2 Gallonen durch und der Ys 5 Liter .
              • M-Häfner
                M-Häfner
                Super.
                na mal schauen was der eine oder andere noch sagt der beide kennt. dann gibts doch bald den 55hz.
                gruß
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Du wirst es nicht bereuen , allein vom einstellen .
                  Was halt noch nicht so gut ist , dieses leichte abmagern beim YS .
                  Grüße Karsten
                  • M@ui
                    M@ui
                    Der Ys 50 war auch schon so das wenn er entlastet wird ganz kurz abmagert.
                    Kalle danke für deinen privat finanzierten Test.
                    Yamada rulez (nur zum ärgern)
                    • Tech
                      Tech
                      Ja Super :-)
                      Freu mich schon auf den OS :-)
                      Weiß schon jemand, wo man die Power Boost Pipe für den 55 HZ bekommt *
                      Danke schon mal :-)
                      Danke Kalle für den Vergeich :-)
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        Danke für die interessante Info!
                        Dann hab ich ja zum Richtigen gegriffen. Bin total begeistern vom neuen OS!
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          In England lieferbar bei www.fast-lad.co.uk/ .
                          Grüße Karsten
                          • Tech
                            Tech
                            Danke Alter :-)
                            CU Sven
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Hab mir die mal gerade bestellt die Power Boooost , um zu testen ob er dann noch besser geht , der Os .
                              Grüße Karsten
