Mein OS 50SX frisst meine Glühkerzen
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    wollte heute fliegen, doch zunächst ist der Motor nicht angesprungen. Nach ein bisschen überlegen und testen haben wir festgestellt das die OS8 nicht mehr ging (verwende 10% Nitro). Beim letzten Flug war ich allerdings nicht über 100°C. Ich habe dann eine A3 eingesetzt, nach einem Flug war die allerdings auch hinüber. Hier war der Motor dann nach ein bisschen magerer drehen auf 110-120°C (vorher 75). Die Kerze war dann beim nächsten Start auch als defekt zu bemängeln.
    Wodran könnte das liegen? Habe die auch mit einer Dichtung eingebaut (die die dabei war). Wie gesagt der Motor war jetzt auch nicht 150°C oder so heiß, dann könnte ich es verstehen. Ich konnte allerdings den Excenter ziemlich weit zumachen (sogar über die Mitte (wies vom Werk eingestellt ist)).
    Gruß, Max
  • Ulf
    Ulf
    AW: Mein OS 50SX frisst meine Glühkerzen
    guck mal ob deine Lager noch in Ordnung sind. Es könnte sein das sich dort die Chromschicht langsam auflößt und so deine Kerzen killt.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      Könnte auf ein defektes Lager hindeuten. Mach ihn mal auf oder schau mal durch den Auslass, ob du was am Kolben erkennen kannst.....
      Mist zu langsam
      GruÃ?
      Steffen
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Wie hast du denn die Teile von der ersten defekten Kerze entfernt (Glühfaden)?
        Die Fäden machen doch den Motor erst recht fertig.
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Die Glühwendel waren noch dran, wenn man sie zusammengedrückt hat sind die auch wieder angegangen aber mir wurde abgeraten noch damit zu fliegen.
          Ja da mit dem Lager hatte ich auch schon von einem Vereinskollegen gehört, wollte es aber nicht wahrhaben...
          Was sollte ich denn dann am Motor sehen? Bzw wie erkenne ich ein defektes Lager?
          • MicroF-104
            • 07.06.2009
            • 313
            • Buchenberg
            wenn die Chromschicht der Lager abgeht, müssten irgendwo Reste davon zu sehen sein (Auspuff Kolben...)
            Alternativ kannst auch mal an der Kurbelwelle drehen, wenns rauh läuft oder "hackelt", dann sind sie hinüber (Allerdings dann schon länger)
            mfg
            Stefan
            Das kann man auch selber bauen ....
            und leichter
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              Da die Lager nicht geschlossen sind können sich Teile von den Wendeln lösen und in die Lager kommen.Wenn du den Schalli demontierst und in den Schlitz schaust kannst du am Kolben eventuel Riefen sehen.
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Max,
                mit was glühst du die Kerze? Wieviel Volt?
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  1,2V Accu und habe meine schon ein Jahr und er fliegt.
                  • MicroF-104
                    • 07.06.2009
                    • 313
                    • Buchenberg
                    Ach ja, da fällt mir noch ein, zu Kerzenfressern:
                    zu viel Nitro (bei 10% definitiv nicht)
                    Resorohr zu kurz (möglich dass es verrutscht ist ?)
                    Kerze zu heiß (OS 8 ist eigentlich OK, die 3 er ist heißer und somit nicht so gut)
                    Verdichtung zu hoch (wenn du da nichts verändert hast, lass die Finger weg! Verbleibende Möglichkeit ist, dass du ßlkohle im Brennraum hast, was bei synthetischem ßl zwar nicht sein sollte, aber manche Hersteller mischen Rizinus als Konsevierungsschutz bei und dann kann das nach einiger Zeit zu erhöhter Verdichtung führen)
                    mfg
                    Stefan
                    und leichter
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Gruß, Max
                      Ne 3er in nen 50er OS?
                      Tim
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        A3, ja hatte grade keine andere.
                        ßh Max ich glaube er meinte mich Max^^ Glühe die mit so einem Glühstecker. Mache dann nächste Woche mal den Motor auf, mal schauen.
                        Gruß, Max
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Ich fliege seit ein paar Tagen mal wieder ne OS8 da ich lange Zeit mit einer A5 geflogene bin. Habe den Sprit gewechselt (2% weniger ßl) und bin etwas zu mager geflogen. Kerze war dann natürlich hin.
                          Du kannst es mal mit einer A5 probieren die lief bei mir eigentlich sehr gut. Ich fliege aber auch nur mit 10% Nitro. Du auch oder ? @face
                          Gruss Micha
                          • KasperSky
                            • 18.03.2009
                            • 87
                            • Tobias
                            Hi!!
                            Also ich hatte das auch mal!! Konnte mir das nicht erklären. Motortemp. okay!
                            Ich hatte immer mit einem Powerpanel geklüht.
                            Dann durch einen Tipp hab ich mal den Starter (Graupner90) zerlegt.
                            Kabel durchgescheuert. Nach der Reparatur war das Kerzensterben Geschichte.
                            • maxx2504
                              maxx2504
                              Hi !
                              Graupber 90 ? Meinst du Eco 90 ? Den benutze ich seit ...hm...1 1/2 Jahren ohne Probleme. Der Schnurrt immernoch
                              Gerade mal Motorwartung gemacht. Puh nix dran ausser Sprit ...
                              Gruss Micha
