Motor immer aus in Rücken-AR
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    habe folgendes Problem:
    bei einer Rückenautorotation geht mir immer der Motor im Standlauf aus 8o .
    Um es zu vermeiden stelle ich diesen immer so hoch ein, daß ich am Ende damit schweben kann. Ist auch nicht Sinn der Sache, da es die ganze Figur verfälscht.
    Sollte ich diese Figur auf einem Showflug zeigen, komme ich vielleicht in Bedrängnis.
    Ansonsten läuft dieser Perfekt.
    Hat von euch schon mal jemand diese Problem gehabt?
    Und wie habt ihr es gelöst?
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Robert,
    ich "noch" nicht...bin bisher froh und zufrieden wenn die "normale" AR geht!
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Ha, Dieter, so gehts mir auch.
      Aber vielleicht kann Robert nur noch nicht richtigherum fliegen?
      Wir sollten mal mit ihm LS machen, um ihm das mal zu zeigen ...
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Hallo Robert,
        ich würde so dünnen Spritschlauch wie möglich und ein Filzpendel nehmen. Beim Filzpendel ist der Unterschied im statischen Druck zwischen Normal- und Rücklage meisst zu vernachlässigen. Zumindest merke ich keine Unterschied (Weder im Leerlauf noch bei normaler Drehzahl). Allerdings beschränken sich meine Autorotationskünste auch nur auf schnelle Rollen. Wenn ich richtige Rückenflug ARs mache, dann Enden die speziell auf Flugtagen immer in 2 Metern Höhe ;( .
        Christian
        • Niko
          Niko
          Also ich habe zumindest ein ähnliches Problem:
          Bei mir liegt der Heli manchmal nach einer AR auf dem Rücken! Ausgehen tut er dann auch
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Ja, und die Stabistange sieht dann immer aus, als wärens die Fühler von Biene Maja.
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi robert
              ich konnte dieses problem mit einem header tank
              lösen . die spritzufuhr bleibt in jeder lage konstant
              • Flying Eye
                Flying Eye
                Header Tank ist sehr gut, super Idee, Filzpendel würde ich nur bei Benzinmotoren verwenden, die setzt das im Methanolsprit enthaltene ßl zu (leidliche Erfahrung), wenn, dann Sinterpendel aber ich bin mir sicher, Robert verwendet ein solches eh.
                Axel
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Axel:
                  Muß dich enttäuschen. Habe einen Filpendel eingebaut.
                  Maik:
                  Vielleicht mach ich mir mal die Arbeit und bau einen Header Tank ein. Wie man einen solchen baut weis ich.
                  Vielen Dank vorerst für euere Vorschläge. Wenn jemand erst jetzt reinschaut, mitliest und einen Lösung hat, nur her damit!
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hi Robert,
                    an welcher Mechanik, soll heißen, wie ist die Motoreinbaulage?
                    Hast Du den Heli schon mal bei Standgas Umgedreht und geschaut was Dein Motor dann macht?
                    GruÃ? Martin
                    • Dieter F. Heinlin
                      Dieter F. Heinlin
                      Könnte es an einem "geringen" Spritpegel liegen?
                      • Gast-Avatar
                        Gukuck
                        ich glaube nicht das es mit dem Headertank weggeht.
                        Bin ja mal gespannt.Ich denke ich weis woran´s liegt werde es dir aber nicht sagen,da du es sowieso nicht glaubst.
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Hi Dieter,
                          das vielleicht nicht, aber die andere Lage kann schon mal das Problem sein. Einer meiner Funflyer überfettete auch ständig in Rückenlage, er mocht schlicht diese Lage nicht...
                          (War immer schon fürs Puplikum, wenn der Motor kurz stotterte - z.B. bei überrissenen Rollen in 2 Meter höhe )
                          GruÃ? Martin
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Hallo Robert,
                            Wie MartinG sagt...
                            Ich würde den Heli im Standgas laufend in Rückenlage bringen (mit den Händen )
                            Dann in dieser Stellung die Leerlaunadel etwas nachzustellen und prüfen ob in Normallage auch noch alles passt.
                            Denke an ein überfetten durch die geänderte Tanklage
                            in Rückenlage, was bei Vollgas und vollem Druck im Tank
                            nicht immer so zu bemerken ist, im längerem Leerlaufbetrieb aber schon...
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F​
                            • Gast-Avatar
                              Das finde ich gut!,
                              den Heli mit den Händen auf den Rücken drehen und dann die Leerlaufnadel nachstellen.Hmmmmmmmmmmm-
                              und dann**??
