OS Max 55 HZ Hyper welcher Dämpfer?
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    #61
    AW: OS Max 55 HZ Hyper welcher Dämpfer?
    Fliegt hier jemand den 55iger mit ner MP 50 SB Tröte ?
    Bzw. ist damit geflogen, würd mich interesieren
    ob man damit fürs erste mal fliegen kann.
    Bin mit meinem können eh noch nicht so weit
    das ich die volle Leistung brauchen würde.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • Michael S.
      Michael S.
      #62
      Ja geht, meine glesen zu haben das der Curtis was geschrieben hat das die SB mit den 55er Motoren geht.
      • Heiko Fischer
        KONTRONIK Support
        • 02.01.2010
        • 189
        • Heiko
        #63
        Hallo Zusammen,
        Ich würde dir einen GP Exhaust 55 Nitro empfehlen, der ist Preiswert und super verarbeitet! sound ist wie von einem Zimmermann!
        Heko
        - KONTRONIK Service & Support -
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          #64
          Also eine spezielle 55iger Tröte wird über kurz
          oder lang auf jeden Fall kommen. Aber hab mir
          den OS jetzt erstmal nur als Ersatzmotor für meinen
          50iger zugelegt der wahrscheinlich, aufgrund meiner
          Ungeduld beim Einlaufen und mehrer Abstürze, nicht
          mehr all zu lange Leben wird.
          Wenn es dann soweit ist werd ich ihn auf jeden Fall
          erstmal mit der SB testen, die Leistung von nem
          Standart 50iger wird er ja wohl auf jeden Fall bringen ?
          Wenn ich dann, in 10 oder 20 Jahren, irgendwann mal
          soweit bin das ich die Leistung für 3D wirklich benötige
          kann ich immer noch auf ne 55iger Tröte wechseln.
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            #65
            Morgen wird endlich die Outrage 55 Hyper Rage Pipe am 55 HZ getestet...
            MfG Tobi
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              #66
              Na dann bin ich ja mal gespannt...was du schreibst ;-)
              Gruß Andi
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                #67
                Nachdem wir gestern zum Testen kamen, hier ein kleiner Erfahrungsbericht zur Outrage 55 Pipe:
                Der Motor läuft, im Vergleich zur Hatori 566 Pipe, runder und "kultivierter". Das leichte "Glucksern" und "Verschlucken" im Mittelbereich, bei schnellen Lastwechseln, ist komplett weg, wodurch er nun "untenrum" deutlich agiler ist.
                Kommt es mal zum Drehzahleinbruch, fällt dieser kleiner aus, als beim Hatori und bleibt unter Last konstant. Anschleißend baut sich die Drehzahl, ähnlich wie bei der PowerBoost Pipe dann sehr schnell, schneller als beim Hatori, wieder auf.
                Im Endeffekt bringt dies, gegenüber der Hatori Pipe, ein PLUS an Druck.
                Bin sehr zufrieden und werde dabei bleiben.
                MfG Tobi
                Zuletzt geändert von _Tobi_; 28.02.2010, 12:03.
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #68
                  Hat nun jemand schon den 55HZ mit der MP50SB Tröte getestet? Funktioniert das?
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • Zeus0190
                    • 08.01.2009
                    • 494
                    • Wolfgang
                    #69
                    Also ich hab die MP50SB am 55iger dran,
                    allerdings hab ich gestern den Motor erst
                    eingebaut, sprich bin noch ganz am Anfang
                    mit der Einlaufphase und bei dem Wind den es
                    heute bei uns hat wirds wohl leider nix mit
                    fliegen.
                    Hoffe das ich morgen ein paar Runden
                    drehen kann, angesprungen ist er auf
                    jeden Fall schon mal mit der Tröte
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #70
                      komme vom Erstflug mit dem OS 55 HZ mit Hatori 566 und Rapicon 30%.
                      Leerlauf: Auslieferungszustand
                      Mittel: 1 1/2 auf
                      Volllast: 1 1/2 auf
                      Motor sprang nach kurzem Starten an.
                      Gaskurve angepasst und er lief problemlos.
                      Am Anfangs schien es, als ob die Vibs nicht so stark waren, durch die fettere Einstellung.
                      Aber mein FBLS kam damit nicht zurecht.
                      Heli begann nach kurzem Schweben und leichtem hin und her fliegen sehr strak zu trifften, was nur durch schnellem aussteuern ausgeglichen werden konnte.
                      Fliegen war so nicht möglich.
                      Der Redline 53, mit dem ich noch einen Tag vorher geflogen bin, machte da keine Probleme.
                      Werde jetzt nochmals die Lagerung von FBLS ändern. Mal schauen, wie es weiter geht.
                      Dass ist halt der Nachteil, bei einem FBLS.
                      Sobald sich was an den Vibs ändert, kann man wieder von vorene anfangen.
                      Einer Paddelstange ist das wurscht.
                      Obwohl es nur ein kurzer Ausflug war, kann man schon erkennen, dass der Motor viel Potential hat.
                      Zuletzt geändert von Sky; 28.02.2010, 14:30.
                      • Christine
                        Christine
                        #71
                        @ Tobi!
                        Wo hast denn das her?
                        • fishtank
                          fishtank
                          #72
                          Beim freundlichen Engländer gibts das zum Beispiel
                          Grüße Thorsten
                          • Christine
                            Christine
                            #73
                            Aha! Danke!
                            • Sonar
                              • 01.06.2010
                              • 171
                              • Alexander
                              • Mittelland / CH
                              #74
                              Hallo Leute
                              Der letze Beitrag ist schon eine Weile her. Leider war ich nicht schon früher da...
                              Kann mir bitte jemand sagen, welche Abmessungen sein Dämpfer "einlassseitig" am Flansch aufweist?
                              Sind die ßbergänge vom Auslass des 55HZ zu euren Dämpfern gleich gross oder ist der Dämpferflansch kleiner bzw. habt ihr einen Absatz?
                              Vielen Dank schonmal im voraus!
                              Gruz
                              Alexander
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                #75
                                Was für nen Dämpfer willst denn auf den OS55 machen*
