OS Max 55 HZ Hyper welcher Dämpfer?
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: OS Max 55 HZ Hyper welcher Dämpfer?
    Zitat von Rappi Beitrag anzeigen
    Also an meinem OS 55 ist auch das Hatori 566 montiert,aber laut Aussage von Herrn Zimmerman passt auch der Zimmermansdämpfer vom OS 50 Hyper,der Anschluß paßt 100%,gehe dann aber mal von aus das er etwas weniger Leistung hat.
    Geh einfach davon aus das er gar keine Leistung hat . Er wird gar nicht in Resonanz kommen .
    Der Zimmermann nimmt ja schon dem OS 50 Hyper Leistung ohne Ende ..
    Der OS 55 HZ sowie der YS 56 R brauchen Pipes die ab 55 Motor geeignet sind .
    Das sind nicht viele .
    ßbrigens hatte der Redline 20 % mehr Leistung als der OS 50 Hyper und der OS 55 HZ ca. 20 % mehr Leistung als der Redline ..
    Grüße Karsten
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo Karsten,ich hab ja auch den Hatory Dämpfer dran,meinte nur das der zimmermansdämpfer paßt(.laut aussage von Zimmerman) das da weniger Leistung kommt ist schon klar deswegen hab ich ihn ja auch nicht verbaut.
      GruÃ? Horst
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Red keinen Unsinn: Nominal hat der OS50 1,9PS und der OS55 2,1PS. Selbst du kannst da keine 44% Mehrleistung herbei reden.
        Dass der 55er mit entsprechendem Reso jetzt besser geht als der 50er gehen sollte, liegt dann eher daran, dass das Reso jetzt besser abgestimmt ist.
        Wenn mich meine uralten Kenntnisse vom Reso jetzt nicht täuschen, ist die wesentliche Größe, die die Leistung bestimmt immer noch die Länge bis zum Prallblech. Dabei gehen wir auch immer von der gleichen Temperatur des Gases und sehr gleichen Steuerzeiten aus. Dass der Hubraum und damit das Gasvolumen und der Querschnitt des Auslasses einen Einfluss hat, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht finden, meine mich aber zu erinnern, dass es relativ zur Reso-Länge von weit untergeordneter Größenordnung ist.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 07.10.2009, 09:00. Grund: RS
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Ah doch noch gefunden
          Reso-Länge, Gastemperatur und Steuerzeiten sind die wesentlichen Einflussfaktoren. Reflexionsverhalten der Dämpferform beeinflusst auch. Gastemperatur wissen wir nicht; Auslassöffnungszeiten sind ~150°.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.10.2009, 09:01. Grund: ° statt %
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            Ich glaube, Ich meine, Ich hab gehört....Bla bla bla !
            Wir brauchen Fakten und keine Aussagen die etwas vermuten. Also bitte wenn jemand Fakten zu bieten hat, raus damit ! Alle anderen einfach mal...
            Sorry, aber das musste mal raus
            Gruss Micha
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Fakt ist, dass der OS 55 HZ besser geht als der OS 50 Hyper. Und Fakt ist auch, dass er
              mit einem Dämpfer besser geht, der extra für ihn konstruiert wurde.
              Aber das steht hier schon. Was willst Du also noch an Fakten hören?
              Ich finde die Theorie dahinter sehr interessant. Wenn die Dich nicht interessiert, musst
              Du hier nicht mitlesen.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Witzbold
                Wir sollen wir denn Fakten bringen? Hat irgendjemand einen funktionierenden Leistungsmessstand? Nee!
                Also bleibt es bei den vorliegenden (Hersteller-)Infos und den subjektivem "Erfliegen" der Leistung.
                Aber das steht hier schon. Was willst Du also noch an Fakten hören?...
                Eben, selbst gesehen, wobei an den Systemen noch weitere leistungsbeeinflussende Elemente verändert wurden (V-Stabi). Es ist eine merkliche Mehrleistung, aber von 20-30-44% kann nicht die Rede sein. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken.
                Jungs, wie sind doch alle dreimal Sieben alt. Wer ist denn wirklich so kindisch naiv zu glauben, dass nur die Hubraumvergrößerung von 10% eine gigantische Mehrleistung von über 30% bringt.
                Schon Jahre zuvor wurde immer wieder (auch von den gleichen Leuten) empirisch festgestellt, dass es vor allem der Reso-Dämpfer, die Motoreinstellungen und der Sprit sind, die Mehrleistung bringen. Und jetzt ist es plötzlich "nur" der Hubraum?
                Zuletzt geändert von JMalberg; 07.10.2009, 09:13.
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Elektroflieger !
                  Ich rede von Fakten und Selbsttest ! Hatte schon alles probiert !
                  Papier ist geduldig ! Probieren und dann mitreden !
                  • Ocean
                    • 27.08.2007
                    • 141
                    • Olaf
                    Hat einer den Motor mit einem passenden Dämpfer schon eine dB Messung gemacht?Sollte halt nicht über 70dB kommen.
                    • _Tobi_
                      • 28.04.2005
                      • 3829
                      • Tobias
                      • Südwestpfalz
                      Schätze das wird eng - das Teil kreischt schön wie Hölle !!!
                      Ne Messung folgt bestimmt in Kürze. Auf Treffen wird diese Combo ja nun mehr und mehr vertreten sein.
                      MfG Tobi
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        ALSO:
                        -Vorschlag-
                        Am WE ist bei uns ein Treffen! Bodykalle wird da sein!
                        Wir könnten folgendes machen:
                        1.
                        Er fliegt Rex 600 N mit OS 55 Hatori und Vstabi 30%
                        ich fliege X50 Nitro mit Redline Rjx Dämpfer und Vstabi 30%
                        Wenn Kalle nix dagegen hat, würde ich seinen Heli mit einem Programm testen und danach gewiss sagen könne was mehr Leistung hat
                        2.
                        Wir bauen seinen OS 55 bei meinem X ein, mit meinem Dämpfer und ich teste also 1:1 an meinem heli und kann dann sehr sicher sagen wieviel der Heli wirklich mehr Leistung hat
                        Wäre ein Vorschlag. Motor ist in 5 min. getauscht!
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                          ALSO:
                          -Vorschlag-
                          1.
                          2.
                          Makis
                          Maki , also in anbetracht das du meinen alten Redline fliegst ist dies nicht nötig .
                          Denn da kann ich mal wieder sagen bin deinen neuen Redline ja mit RJX Pipe geflogen mit V-Stabi .
                          Er hat leider weniger Leistung als der OS 55 .. Tut mir echt Leid .
                          Der Fortschritt macht leider nicht halt .
                          Und es wird nicht arg lange dauern bis TT da wieder nachzieht , wie es OS jetzt getan hat .
                          Glaub mir ich bin einer der ersten beim Redline 57 !! hehe
                          Grüßßßßle Kalle
                          Freu mich auf Samstag ..
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Also ich bin ehrlich gesagt auch der ßberzeugung dass die Motoren sich nicht wirklich viel nehmen...
                            Ansichtssache...
                            Meik meinte auch dass der OS55 nicht so überbewertet werden sollte...
                            Makis
                            NOVA 7.0
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Okay darst halt nicht vergessen ich habe Maniacs drauf . Da muss man mit dem Pitsch schon langsam machen .
                              Mit RJX Blätter lässte er sich ganz anderes fliegen und bricht gar nicht ein im Gegensatz zu den Maniacs .
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                .... würde ich seinen Heli mit einem Programm testen und danach gewiss sagen könne was mehr Leistung hat....
                                Programm? Messstand? Los raus mit der Sprache!
