Webra 91 P5 oder OS??
  • gasliner
    gasliner
    Ich möchte mir einen neue Freya aufbauen und jetzt die frage,Webra 91 P5 mit nitropipe auspuff oder doch ein OS mit hatori!?!?
    Als Webra 91 P5 hab ich einen gebrauchten aber den Auspuff nitropipe noch nicht und ich möchte den Heli wirklich vom feinsten ausstatten,welcher Motor ist besser? ich meine in verbrauch hitzte probleme laufruhe und und .....
    danke für die tips
    mfg Richard
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Webra 91 P5 oder OS??
    Morgen Richard,
    hatte in meiner Freya folgende Motoren eingebaut.
    • 1 Webra P5 HHC + MagicPipe 91
    • 1 OS 91 HZ + Hatroi 937
    • 1 YS 91 SR GR + Hatori 937
    Da die Freya eine schlechte Kühlung hat, würde ich unter 20% Nitro nicht fliegen. Ist eher für 30% Nitro ausgelegt.
    Ich hatte mir extra einen "Kühlschacht" gemacht.
    Webra würde ich mal ganz weit nach hinten stellen. Besonders in der 15ccm Klasse.
    Wenn ich mir noch mal eine Freya kaufen würde (aber ganz sicher nicht mehr) dann würde ich den OS 91 HZ verwenden.
    Der läuft dann doch etwas ruhiger, was der Mechanik zu gute kommt (Heck).
    Die Freya ist halt nicht mehr zeitgerecht.
    Sicher kann man sich spielen und alles sehr gut aufbauen und auswuchten (Lüfterrad...) aber da bist mit einem T-Rex 700N besser drann. Oder einem anderen 90iger, neuerer Bauart.
    P.S.: Hätte noch einen Tuningfreilauf von Hirobo für die Freya übrig (der Blaue).
    • gasliner
      gasliner
      hallo!
      trex 700 hab ich mir jetzt auch mal genauer angeschaut der ist eigentlich billiger wie die freya und ist auch glaub ich hochwertiger mit den materialien bestückt..
      danke für di die info!!!
      mfg richard
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Richard,
        schau mal hier vorbei: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=117034
        Da gibt es schon ein paar T-Rex 700N zu sehen, wie der Heli von verschieden Piloten (aus dem Forum hier) aufgebaut wurde.
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Achtung!! Glaubenskrieg
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • gasliner
            gasliner
            ja ausschauen tun sie alle gut die 90er aber welcher ist jetzt der bessere,wird wahrscheilich da trex 700 sein...........
            brauch jetzt keinen für extremes 3D.......
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Ja, ausschauen tun sehr viele gut.
              Aber das BESTE Preisleistungsverhältnis hat einfach Align mit dem T-Rex 700N und auch mit den anderen im Programm.
              • reiner
                reiner
                Wenn ich die Ursprüngliche Frage von Richard richtig gelesen hab war die Frage doch welchen Motor er einbauen soll, Webra oder OS oder nicht.
                Zum Thema wieder. Ich verwende die Kombinationen OS 91HZ und SZ jeweils mit Hatori 938 mit 15%AE3 und 15%Nitro in der Freya EVO und RF und das geht richtig gut und das ohne Temperatur Probleme. Bin aber auch kein 3D Knüppler (kann und will ich nicht), aber ich denk wer eine Freya fliegt ist nicht unbedingt ein wilder 3D Knüppler.
                Da ich selber keinen Webra in einem Heli eingebaut habe, kann ich zu diesem Motor auch nichts beitragen. Jedoch mit den OS Motoren hab ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
                Wenn Du dich für die Kombi OS und Hatori entscheiden solltest dann nimm bitte das 938 für die Freya. Da das von Gottfried beschriebene Hatori für den Yamada ist. Der Dämpfer selber ist der gleich, hat aber ein anderes Anschlussstück für den Motor. Also ein anderes Lochbild zum befestigen am Motor.
                Aber jeder wie er will oder so wie er Denkt was er/man unbedingt braucht.
                Reiner
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Reiner
                  Richtig Reiner,
                  ich habe mir ein Anschlussstück für den OS gekauft. Somit kann ich den Hatori fürn YS und OS verwenden.
                  Ach ja! Wenn dass Hatori 937 fürn OS verwendet werden soll, muss auch noch ein Gewinde in den Dämpfer gemacht werden, um ein Drucknippel eingeschraubt werden kann.
                  • johann1239
                    johann1239
                    Hallo Leute
                    Zu den Motoren Kann man eins sagen Webra oder OS sind mit Sicherheit
                    sehr gute Motoren
                    Ich selber nutze den Os Hz und den Webra 100
                    Mann Muss sich Klar sein was man will
                    Der Os Läuft sehr ruhig und hat gut Leistung Und das bei einen Normalen Verbrauch und die eine sehr einfachen einstell Arbeit
                    Bei den Webra Ist Das mit der Einstellen Schon ein eigenes Kapitel
                    aber er Läuft auch sehr gut und hat ein Klein wenig mehr Durchzug
                    aber bei eine Höheren Spritverbrauch,
                    Von der Qualität hat der Webra die Nase vorne aber auch der Preis ist um ein gutes Stück Mehr!
                    Also wenn du den Heli Edel auf bauen willst würde ich dir den Webra 100 P5
                    empfehlen aber du musst am Anfang etwas rum tun an der Einstellung!
                    • Dirk Albrecht
                      • 14.06.2001
                      • 520
                      • Dirk
                      Ich hatte einen 91 P5 Comp. in meiner Freya. Habe es einfach nicht geschafft ihn vernünftig einzustellen. Das Ergebnis: Garnitur hin. Also eine neue eingebaut und wieder, einlaufen und einstellen. Immer schön vorsichtig, ja nicht zu mager werden. Trotz aller Vorsicht -> wieder Garnitur hinüber.
                      Weiss nicht was da los war und warum es nichts werden wollte.
                      Schnauze voll. OS rein - läuft, läuft....mit Hatori 938 und 15% Nitro Sprit.
                      Vor dem 91er war ein 75er Webra in der Freya, der lief immer top.
                      Der Spritverbrauch vom 91er Webra war auch fühlbar höher als der vom OS. Was mir beim Webra auch nie gefallen hat war die Vergaseranlenkung.
                      Dirk
                      • gasliner
                        gasliner
                        ich glaub es wird ein trex.........
                        weiß auch nicht warum!!!
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Ich glaub ich weiß es schon, und zwar weil dein Unterbewusstsein es einfach weiß, dass der T-Rex besser ist, als die normale Freya.
                          ßberleg nicht lange und hol dir den Rexi.
                          • gasliner
                            gasliner
                            wird glaub ich so werden...
                            • Matthias425
                              • 27.11.2001
                              • 381
                              • Matthias
                              schraubst du noch oder fliegst du schon freya *
                              GruÃ?[br]Matthias[br]
