OS 50 Hyper zu kalt!!!
  • bumhug
    bumhug
    Hallo zusammen.
    nachdem wir uns heute auf dem flugplatz die köpfe verrückt gemacht habrn, aber zu keinem
    vernünftigen ergebnisgekommen sind, frage ich mal hier:
    mein 600er rex nitro flog immer mit ca 100°C. mal bissi mehr mal bissi weniger. (ich fliege kein 3d)
    seit einigen wochen krieg ich weder satt leistung noch eine vernünftige temperatur zustande!
    eric weber (der wm-drittplatzierte) hat meinen heli heute mal so richtig gescheucht um die leistung zu testen und die temp hochzukriegen.
    temp lausige 57° ! leistung könnte etwas besser sein.
    haben dann ein bisschen an der hauptdüsennadel gedreht, aber keine besserung erreicht. weder leistungssteigerung noch temperaturanstieg.
    getauscht habe ich sämtliche sprit-leitungen und die kerze.
    mein setup: sprit mit 15%nitro, zimmermann-dämpfer,
    das wichtigste: der heli war mal richtig giftig bei temp so um die 100°C.
    für tips bin ich euch sehr dankbar!
    grüsse
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: OS 50 Hyper zu kalt!!!
    Mach doch mal das Dingen auf und schau nach was du findest. Meistens bringt das schon eine Lösung. Vllt. Dichtung kaputt oder so und unverbrannter Sprit behindert den Prozess.
    • bumhug
      bumhug
      hallo face,
      auch wenn der motor noch keine 20 liter durch hat?
      kann ich das auch sehen, ohne den motor aufzuschrauben?
      grüsse
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Welcher Sprit? ßlanteil?
        • marius
          marius
          Dreh doch einfach die Hauptdüse noch weiter rein. Irgendwann ist er so mager, dass er einfach wärmer werden muss. Ansonsten wirst du hier nicht anderes hören, als das, was schon viele Male diskutiert wurde.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Wie sind die Nadel/Düsenstellung?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              wie misst du die Temperatur? An der Referenzstelle? Evt. hat das Messgerät einen weg. Was sagt der Fingertest im Kurbelgehäuse?
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • M-Häfner
                M-Häfner
                also ich musste auch ne 1/4 Umdrehung zu machen gegenüber den vergangenen Tagen um wieder auf Temp zu kommen.
                hast Du vieleicht den Nitroanteil gewechselt*
                • bumhug
                  bumhug
                  wunderschönen guten morgen zusammen!
                  es freut mich, dass so viele helfen wollen.
                  ich muss meine angaben unbedingt präziser machen:
                  ich fliege diesen 600N seit dem zusammenbau letzten jahres mit 10% superglow vom conrad. hatte auch IMMER "normale" Temperaturen zwischen 80 und 110 grad. je nach düsenstellung und witterung.
                  seit einigen tagen fliegt er aber erst richtig gut, wenn die hauptdüsennadel nur eine halbe umdrehung offen ist!!
                  allerdings musste ich wegen dieser radikalen einstellung schätzungsweise 20 autorots machen und 4 (!!) landegestelle erneuern! :-) (bin kein AR-profi :-) )
                  zum messpunkt: ich habe den robbe temp-monitor an der zweiten kühlrippe auf der auslass-seite montiert. gestern haben wir nach dem hardcore-3d-gebolze zusätzlich mit einem IR-thermometer rund um den motor an allen erdenklichen punkten gemessen: schwankungen zwischen 55 und 65 grad. düsennadel eine umdrehung und ein paar clicks offen.
                  den "fingertest" kann ich auf dem kühlkörper machen. der motor ist also tatsächlich so kalt. ;-)
                  wie gesagt: er lief ja schonmal einwandfrei. nur seit einiger zeit macht er solche seltsamen probleme.
                  nebenluft und lagerschaden schliesse ich aus, da er sonst abmagern würde und in beiden fällen heiss werden müsste.
                  vielen dank für euere hilfe!
                  grüsse
                  harry
                  ps.: wo wurde dieses problem schon öfters diskutiert? habe bei der suche und vor dem ersten post danach gesucht. sorry, wenn ich es nicht gefunden habe.
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2009, 08:20. Grund: das "ps" nachgetragen.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    mhhh also kann es schon mal kein Messfehler sein. Wie steht deine Standgasschraube? 12 Uhr auf Werkseinstellung?
                    Sven
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Zitat von bumhug Beitrag anzeigen
                      zum messpunkt: ich habe den robbe temp-monitor an der zweiten kühlrippe auf der auslass-seite montiert....
                      falschestelle fürn Verglecih!!!!!!!!!!!
                      Jetzt wissen wir immer noch nicht die Nadelstellungen.....!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        stimmt. Schau mal hier.....
                        Sven
                        • bumhug
                          bumhug
                          hallo zusammen!
                          ich schrieb doch schon, dass ich zusätzlich mit einem infrarot-thermometer rund um den motor gemessen habe. eine dieser messungen war an der unterseite des motors, wie auf euerem bild gezeigt ist. trotzdem war die temperatur nirgends heisser als 60°.
                          aber wenn das die einzige möglichkeit ist, den fehler einzugrenzen und 40° herzuzaubern, dann werd ich nachher nochmal schnell auf den platz fahren und nochmals an euerem referenpunkt messen.
                          ach ja... die nadelstellung ist aktuell (und die beste zum fliegen bei diesem problem) ganz exakt eine umdrehung raus.
                          die leerlaufnadel weiss ich nicht, wie ich beschreiben soll. aber der heli nimmt sauber das gas an.
                          grüsse
                          harry
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2009, 16:39.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            grüsse
                            harry
                            so können wir nicht helfen....
                            Problem bei deiner Temperatur Messung mit dem Thermometer. Du bekommst nicht die Max. erreichte Temperatur, sondern nur diese nach dem Flug. Und das hilft hier auch nicht viel weiter. Wir brauchen die Temperatur, die du im Flug erreicht hast....
                            Schau mal in die Anleitung des Motors. Dort wird gezeigt, wie die Leerlaufnadel steht. Man Spricht dann von 12 Uhr� drehst du sie weiter auf die Magere Seite geht-s von 12.00-15.00 Uhr. Drehst du fetter geht-s von 12.00 Uhr abwärts bis 9.00 Uhr�.
                            Sven
                            Sven
                            • bumhug
                              bumhug
                              hallo zusammen, hallo sven.
                              erstmal vielen dank für euere geduld!
                              hab das thermometer jetzt auf euerer referenzstelle montiert, und ansonsten KEINE änderugen vorgenommen.
                              der heli hatte eben unter gleichen bedingungen und flugstil 101°C !
                              nochmal zum verständnis: gestern hatte der motor rundrum eine temperatur, dass man bequem hinfassen konnte. auch an euerer referenzstelle.
                              heute ist er wieder heiss.
                              ich kapiers grad nicht... *kotz*
                              grüsse
                              bumhug
