Bin gestern mit meinen neuen gebrauchten Yamada 50 ST auf der Wiese gewesen. Wollte eigentlich denn Motor einstellen. Grundeinstellung wa bei Standgas 2 umdrehungen und vollast 3 umdrehungen.
Angesprungen ist er super dann beim hochlaufen lief er sehr fett. Er qualmmte sehr stark und nahmm kein gas richtig an. Dann brach drehzahl stark ein. Bin sofort gelandet und hab dann sofort nach temperatur geschaut. Dann der Shock hatte 230°C. Hab dann sofort aus gemacht und abkühlen lassen. Hab dann gehäuse deckel ab genommen aber alles sah super aus. Schläusche hab ich alle überprüft. Aber nichts zu finden. Hatte von anfang an probleme mit gasannahme und temperatur. Woran kann das liegen* Lager*
