AW: E-Starter von Align.... ich konnte nicht anders....
Achso...
@the.bass: Ich würd mir nicht für 120€ einen Starter kaufen um dann die Welle auszutauschen^^ Find ich auch etwas schade, irgendwie scheints ja doch nicht so das Super-Teil zu sein. Lieber einen normalen Starter holen mit gutem Sechskant und 3s/4s Lipo.
naja- ich weiß ja nicht, wie ihn der Vorbesitzer behandelt hat, aber das ist ja eine andere Sache.
Tatsache ist, dass der 6-Kant ein Verschleißteil ist, das sich auch mal abnützen kann.
Ich habe ja auch noch meine "alte" Welle von der Conrad Starterwelle hier.
Würde vom Durchmesser da reinpassen.
Nur bringe ich hier irgendwie keine 2 3 mm Löcher rein, wie sie der Align Starter für die Befestigung braucht. Offensichtlich ist das Teil gehärtet und eine Ständerbohrmaschine bzw. vielleicht spezielle Bohrer habe ich nicht.
Also bin ich für weitere Tipps dankbar.
Grüsse
Christian
Zitat von WalsumerA3
@ Face, ich denke er meint ohne den Freilauf, also nur die Welle, und die gibt es von Align nicht einzeln...
Aber mache es so wie von mir oben beschrieben
ja genau, das habe ich gemeint. Die komplette Welle mit Freilauf kostet so um die 27 € und das halte ich nicht für gerechtfertigt, da ja der Freilauf meines Starters noch gut ist.
Grüsse
Christian
Zuletzt geändert von JMalberg; 14.01.2010, 21:33.
Seh ich genau wie Du.
Für das Geld (egal ob HK-Preis oder EU-Preis), kommt mir das unangemessen vor.
Nö. Wenns wirklich Werkzeugstahl ist, dann kannst Du mit einem HSS-Bohrer nicht einmal einen Kratzer reinmachen - das geht nur wenns rotglühend ist.
Meine Inbusschrauber (2. Satz) sind scharf wie am ersten Tag - die hab ich jetzt 5 Jahre. Die haben auch etwas gekostet. Mein erster Satz war bald hinüber. Aber selbst in meinem Alter ist man lernfähig: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Daher: Wäre es Stahl dessen Qualität den Kaufpreis rechtfertigt, dann könnte der sich nicht "abnudeln"....
also meine Starterwelle hat sich noch nicht abgenutzt. Soviel dazu!
Aber ich kann gern nächste Woche auf der Arbeit mal die Härte mit unseren Prüfgeräten im Messlabor messen....
die Bezeichnung "Stronger Starter Shaft" sagt schon aus, dass das Original unbrauchbar ist. Um $5,- gibts eine härtere Ersatzwelle weil die Originale bei dem Gesamtkaufpreis ein Schei.. ist. Erstaunlich dass um die Kohle eine gescheite Welle um EK $2,00(?) nicht möglich war....
Abend,
den Starter bekommt im Ausland schon um 60,- €.
Dann kann man sich ja vorstellen, wie hochwertig die Welle dann dazu ist.
Aber dass ist bei fast allen Startern so. Zumindest ginges mir so. Hatte viele 91iger gestartet und da gingen die verschiedenen 6 Kant Startadapter drauf.
Jetzt habe ich seit vorhigem Jahr diesen Startadapter hier in Verwendung auf meinem Starter Sullivan
Viele Firmen bieten nun für die Marke Align, Tuningsachen an.
Frankie
Ist diese Welle original Align und hat Align das geschrieben?
Weil wenn nicht, ich als Anbieter von Zubehör würde auch schreiben: " Meine ist besser als das Original."
Dieser Satz sagt über die Qualität das Originals nichts aus!
Ist diese Welle original Align und hat Align das geschrieben? Weil wenn nicht, ich als Anbieter von Zubehör würde auch schreiben: " Meine ist besser als das Original."
So könnte man es auch sehen.
Aber kümmert mich nicht mehr; mein Starter bleibt am Kabel.
habe heute auf dem Platz mit ein paar Vereinskollegen gesprochen und mittels Trick 17 doch 2 Löcher in meine alte Starterwelle bekommen.
Nachdem ich auch noch diesen kranken roten Dean- Stecker am Starter + Akku gegen einen Multiplex Stecker ausgetauscht habe, kann es jetzt mal mit dem Align Starter losgehen.
Beim Trockentest in der Werkstatt zieht er auf jeden Fall schon mal alle meine 90 ger Helis durch.
Bin also relativ zuversichtlich, dass er dies auch auf dem Platz tun wird.
Eine Frage noch: damit ich mir das Power Panel zum Starten auch noch spare, werde ich mir als Glühkerzenheizung einfach mal 2 NiCD Zellen zusammenlöten.
Habt Ihr hier einen anderen / besseren Vorschlag?
Ich glühe seit Jahren mit nem Parallelgelöteten 2 zeller
Hiho Jan,
und ich schleppe seit Jahren eine Autobatterie in der Startbox vom Keller rauf, raus zum Platz und dann wieder runter
Dieses alt Bewährte möchte ich doch mal abschaffen. Man wird ja nicht jünger
