OS 50 Motor keine Leistung und die Lösung
  • RaZeR
    RaZeR
    Hallo All
    Möcht meine Erfahrung mit den OS Motor erzählen und ob ihr so ähnliche Sachen durchgemacht habt.
    Mein OS klang wie eine Büchse voller Nägel die man schüttelt.
    Also den Motor geöffnet und Bestandsaufnahme gemacht.
    Das Lager innen war hinüber sowie der Kolbenring.
    Teile bestellt und erst mal wieder zusammen gebaut um zu fliegen.
    Ab den Zeitpunkt hatte der OS keine Leistung mehr naja sollten ja je die neuen Teile rein. Heute war alles da und wurde gewechselt.
    Ich habe einen Kolbenring, Pleul, Lager, Dichtung verbaut.
    Ein Tuninglüfterrad kam auch noch hinein.
    Draußen auf dem Platz probiert keine Leistung, Vergaser verstellt keine Besserung.
    Sprit zog er ohne Ende, ging hinten zum Auspuff raus was er nicht verbrannte.
    Die Kollegen wußten auch nicht weiter, wollte schon zusammen packen aber ein Versuch mußte noch sein. Mir fiel ein das ich den Vergaser richtig reingedrückt hatte, gegenüber vorher. Den Vergaser 1mm rausgezogen (siehe Bild) und was soll ich sagen er ging, noch schnell den Vergaser eingestellt und der TRex 600 wurde zum Wolf. Teillastnadel auf 14Uhr und Hauptnadel 1Umdrehung der Motor geht wie die Pest und bleibt kühl.
    Aber wie kann der 1mm so einen Einfluß auf das ganze Verhalten des Motors haben...........!!!
    Auf dem Bild ist die Schraube abgedreht also nicht wundern!
    Mfg Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2009, 21:19.
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: OS 50 Motor keine Leistung und die Lösung
    Bei mir ist der Vergaser auch ganz drin. Hatte das am Anfang auch das der so ewig viel Sprit gezogen hatte und es hinten wider rausgepustet hat, das lies sich aber durch eine andere, neue Kerze beheben und durch Einstellarbeiten.
    Wie hast du denn jetzt die Vergasereinstellungen stehen und wie viel Nitro du fliegst wenn ich fragen darf?
    Zuletzt geändert von face; 07.08.2009, 21:24.
    • RaZeR
      RaZeR
      Hallo face
      Hatte heute auch ne neue Enya 4 reingeschraubt und sämtliche Vergaser Einstellung durchprobiert, kein Erfolg bis ich den Vergaser diesen 1mm rausgezogen habe. Meine Flugkollegen wollten es auch nicht glauben das das die Lösung war.
      Die Nadeln stehen auf TL 14Uhr, HL 1Umdrehung.
      Sprit ist Optimix 20%, raucht wie die Hölle das Zeug.
      Mfg Jörg
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hmm, kann einer mal erklären, was das für einen Unterschied macht?
        Ich bekomm meinen auch nicht so richtig auf Leistung....vielleicht sollte ich das mal ausprobieren.
        TL 13:30Uhr
        VL irgendwo zwischen 1-1,5U offen.
        Max Temp. an Referenzmesspunkt 110 bis etwas unter 130° schon alles ausprobiert.
        Hatte ihn einmal auf max 137°C da ging er richtig gut. Mir wurde aber von so hohen Temperaturen abgeraten, weshalb ich wieder etwas fetter gedreht habe
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • maxx2504
          maxx2504
          Hi !
          Jo also das würdem ich auch interessieren wieso sein Motor auf einmal läuft wenn der Vergaser ca. 1mm weiter rausguckt ?
          Vielleicht meinst du das auch nur und hast noch irgendetwas anderes vorher verstellt ?
          Gruss Micha
          • helifan1975
            • 14.01.2009
            • 230
            • Jochen
            • 47669
            Der beitag klingt ja interessant.
            So etwa wars bei mir auch, bevor die Motorabsteller kamen.
            Teillastnadel auf etwa 13Uhr, die Vollast auf 1 1/4 offen. Sprit ist 15%Nitro und
            18% ßl
            Die Temperaturen lagen so bei 110°C
            So richtig auf leistung ist er dabei nicht gekommen, da hab ich schon anderes gesehen.
            Wobei ich sagen muss das es für meine Flugkünste ausreichend war.
            ABER, WORAN LIEGTS ?
            Nochmal zu dem Vergaser 1mm rausziehen*?
            Ich versteh irgendwie nicht warum er dann laufen sollte, kann mir das jemand
            erklären ?
            Hängts vielleicht mit der Dichtung zusammen ?
            Gruß, Jochen
            • RaZeR
              RaZeR
              18% ßl
              erklären ?
              Gruß, Jochen
              Hallo Jochen
              Beim probieren mit der Vergasereinstellung hatte ich ihn so mager gedreht um nen bissel Leistung rauszuholen bis er ausging da zu wenig Sprit.
              Dann halt ca. 1mm den Vergaser rausgezogen und es funtze! (siehe Bild im ersten Teil)
              Bin kein Motorexperte ist mein erster Verbrenner, der Motor wurde ordenlich zusammen gebaut.
              Einfach ausprobieren vieleicht klappt es auch bei dir.
              Mfg Jörg
              Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2009, 07:43.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Wie ziehe ich den Vergaser überhaupt raus?
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  ßhm... Schraube lösen und ziehen.
                  GruÃ? Andy
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Ich würde sagen, es ist völlig egal ob der Vergaser 1mm mehr oder weniger dort drinnen ist..
                    Das einzig wichtige ist, dass dort keine Luft reinkommen kann..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • RaZeR
                      RaZeR
                      Thomas
                      Hallo Thomas vom normalen Denken her sollte es stimmen ob ganz rein oder halt nen Stück raus mit dem Vergaser.
                      Aber ich kann es jedem vorführen beim meinen OS, Vergaser ganz rein keine Leistung, nen müh raus damit und er geht sehr gut warum auch immer, dabei bleibt die Temperatur voll im Rahmen.
                      Der Dichring läßt da auch nichts durch bei 1mm Platz.
                      Mfg Jörg
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Ja hab ich doch (die Schraube gelöst)^^ Also nur die eine auf der Seite vom Schalldämpfer richtig? Da wo man links neben den Einstell-Schrauben auf dem Bild die kleine Innensechskant sieht ist bei mir nämlich keine. Wollte nur sicher gehen
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Mal ne gaaaaaannnzz andere Vermutung :
                          Du hast den Vergaser 1mm weiter rausgemacht. Aber du hast mit Sicherheit nicht das Gestänge zum Gasservo verändert, oder ?
                          Liegt es evtl. daran ? Denk mal drüber nach
                          PS: Obwohl der Vergaser dann eher zugehen würde, so wie das bei mir ist.
                          Gruss Micha
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2009, 18:37.
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber dann festgestellt, das der Vergaser allerhöchstens weiter ZU gehen würde, nicht auf. Und dann bekommt man im allgemeinen nicht mehr Leistung. Daran liegts also nicht.
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Also nachvollziehbar ist das ganze eigentlich nicht, geht dein Vergaser beim rausziehen weiter auf, weil du das Gasgestänge nicht anpasst und deswegen der Bock einfach mit mehr Drehzahl läuft? Und du das als mehr Leistung im Flug interpretierst, weil's besser abgeht ?!
                              *edit*: ahhhhh, da waren ein paar schneller
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
