Darf man den Tank leer fliegen?
  • Christopher Lindemann
    AW: Darf man den Tank leer fliegen?
    ist doch auch logisch warum man den tank nicht leerfliegen sollte...
    mit drehzahl regler merkt man nichtmal das man "leer" wird und der motor abmagert der regelt gegen bis "bums aus" und davor lief er schon 30sekunden ohne "kühlung&schmierung".... =)
    • i_Land
      i_Land
      Ok das hab ich mir so gedacht.
      Leider hat der Kollege den ich meinen Heli furn nen Flug geliehen habe nicht reagiert als ich ihn bat den Heli zu landen.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @iLand: Leih diesem Kollegen bitte nie mehr etwas.
        • i_Land
          i_Land
          Genau, die Lektion habe ich gelernt.
          Wenn er wenigstens für den Schaden aufkommen würde.....
          • TRACON
            • 02.07.2009
            • 150
            • DUS
            Schreib den Motor als "Lehrgeld" ab. Habe ich auch gemacht. Dann tut`s nicht mehr so weh...
            Leider gibt es immer viele Meinungen, darunter auch viele falsche Ratschläge. Am besten immer nach Betriebsanleitung vorgehen. Dann mit Vorsicht in den Foren stöbern und die wirklichen Fachleute fragen.
            Viel Glück mit dem neuen Motor!
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              warum muss man abstellen, um ihn dann wieder anzuwerfen?
              Ich lande, warte im Standgas bis der Rotor steht, dann Spritschlauchklemme,
              kurzes Auftouren (2 Sec.- die Kupplung greift nicht mal) Engine out, das wars.
              Tank leerpumpen. So habe ich auch schon überwintert.
              Gruß Paul
              PS. Mein Nitroanteil ist aus Kostengründen gering ;-). Gut eingestellt geht der Rappi trotzdem wie Sau.
              Sogar den 700er am OS 91 HZ fliege ich mit dieser Suppe im leichten Kunstflug.
              Hatte noch nie über 120°, egal welche Außentemp.
              • heimworker
                heimworker
                Weil auch nach dem Schlauch abklemmen noch etwas sprit im vergaser ist,
                das merkst du wenn du nochmal glühst und den motor startest. dann läuft er nochmal für ein paar sekunden, obwohl du vorher schon die leitung abgeklemmt hast und ihn auslaufen hast lassen.
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  Danke, na ja, so kann man sich täuschen - muss ich gleich mal probieren.
                  Gruß Paul
