Wer kann helfen Motor einstellen OS Hyper vom T-rex 600
  • MadMaxx
    • 07.08.2005
    • 368
    • Matthias
    • Willenscharen
    AW: Wer kann helfen Motor einstellen OS Hyper vom T-rex 600
    @homeworker
    ich bin bei leibe kein motorenguru, aber wenn der motor mit der werkseinstellung (egal mit welchen sprit und/oder kerze) nicht läuft, dann ist irgend etwas im argen
    deine beschriebenen symptome sind aus der ferne nur schwer zu deuten, besonders dass der motor so heiss wird
    in deiner lage kannst eigentlich nur folgende sachen vorerst machen:
    -reinigen (alles-> motor spülen, vergaser->schlauchanschluss abschrauben und reinigen)
    -spritschläuche erneuern (alle!!!)
    -kerze erneuern (os8 ist ok, enya4 besser <-imho)
    darüber hinaus muß jemand direkt vor ort dir helfen, auch wenns evt. fahrzeit für dich bedeutet.
    ich wünsch dir viel glück und kann mit dir fühlen. hab auch die erste zeit mehr am vergaser gestellt als geflogen.
    berichte weiter, bitte!
    gruß
    matthias
    • heimworker
      heimworker
      Sagt mal wie und wo befestigt ihr euren Tempfühler.
      Hab ihn jetzt mal zwischen die Kühlrippen gesteckt, aber da rüttelt es ihn jedesmal raus.
      Wie habt ihr den festgemacht?
      Ist ja nur so ne drahtschlaufe mit nem Gummiüberzug
      • Ulf
        Ulf
        Guckst Du hier:
        • heimworker
          heimworker
          Danke Dir.
          Meinst es macht etwas, wenn der Schrumpfschlauch vom Fühler selber etwas beschädigt ist und der Fühlerdraht blank liegt?
          Ist das ein Problem, wenn er die Teile vom Motor berührt. Oder mluß ich ihn neu einschrumpfen
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
            Naja nicht das er irgendwann reißt oder, ka wie empfindlich das Teil ist. Eventuell stimmt dann auch die angezeigte Temperatur nicht mehr, so wurde es ja nicht geeicht (muss man schauen).
            • heimworker
              heimworker
              er fliegt.
              Ist zwar noch nicht optimal eingestellt.
              Flugzeit hab ich jetzt 10 minunten im Rundflug
              Drehzahlen hab ich zwei verschiedene zur Auswahl.
              einmal 1500 und 1800 Umdrehungen.
              mit was für Drehzahlen fliegt ihr so?
              Vergasereinstellung denk ich paßt jetzt so einigermassen.
              Den Kurbelgehäusedeckel kann ich anfassen so lange ich will.
              Soll ich ihn dann noch etwas mägriger stellen?
              Da ich deutlich über die 5s Grenze komme, wo man den Deckel anfassen darf.
              Mein Tempmessgerät hat heut leider den Geist aufgegeben.
              Mein drehzahlregler wird allerdings auch etwas kaschieren, wenn er nicht so toll eingestellt ist. Aber das ist mir eigentlich egal. Hauptsache es läuft
              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 16:59.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                #37
                Cool wie hast dus gamacht? Ja wenn der noch so "kalt" ist kannst du den ruhig ein bisschen magerer stellen (nur ein paar Klicks!!). Du wirst sehen wieviel besser der auf einmal anspricht. Aber übertreibs nicht.
                • heimworker
                  heimworker
                  #38
                  Also soll ich ihn dann nur mit der Rendelschraube magerer stellen?
                  Ich hab beim Motor mal den kompletten Vergaser zerlegt, gereinigt und durchgespült
                  Jetzt läuft er auf alle Fälle besser, aber wahrscheinlich hätte es die Reinigung gar nicht gebraucht.
                  hab heut auch noch ewig rumgeschraubt.
                  Jetzt tropft wenigestens das ßl nicht mehr Literweise aus dem Schalldämpfer
                  Was fliegst du für eine Drehzahl?
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    #39
                    Ich flieg eigentlich immer 1800-1850. Reicht völlig aus, zumindens für das was ich mache (leichten Kunstflug).
                    Ja mit der Schraube hantiere ich auch meistens rum aber das soll mal ein anderer beantworten Hab da auch so meine Problemchen.
                    • heimworker
                      heimworker
                      #40
                      Wie machst du nach dem Fliegen den Stinker sauber?
                      kann man da bedenkenlos spiritus verwenden, oder ist das irgendwie schlecht für die schläuche oder das Carbon
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        #41
                        Ka aber warum was nehmen was gesundheitsschädlich und leicht entzündlich ist??
                        Ich nehme einfach eine Sprühdose mit Pril und Wasser drin und Küchenpapier. Mache das aber meistens zu Hause, aufm Platz mach ich nur das ßl weg wegen dem Auto. Damit hats immer funktioniert, warum also so ein Sauzeug verwenden.
                        Ist schon geil, mir macht auch das putzen Spaß, dabei repetiere ich immer was ich heute geiles geflogen bin^^
                        • heimworker
                          heimworker
                          #42
                          klappen eigentlich flips und rollen, mit dem großen genauso gut wie mit nem 450er?
                          mit dem kleinen geht das ohne probleme. beim großen ist eigentlich nur die angst, die mich daran hindert
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            #43
                            Der ist halt ein bisschen träger, aber durch den Methanoler wird die Kraftentfaltung viel gleichmäßiger, was gut für Kombinationsfiguren ist. Der ist halt durch seine Größe ein bisschen träger, aber ich finds gut. Wenn du mal im Inet schaust, da geht einiges.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #44
                              netter Chat hier
                              • face
                                Gesperrt
                                • 15.04.2009
                                • 2432
                                • Max
                                #45
                                Es ist immer noch Heli-bezogen, immerhin Halt die letzten 2 Beiträge nicht mehr zum Motor aber immer noch zum 600er.
