T-Rex 700 Motor Probleme OS 91 SZ-H
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: T-Rex 700 Motor Probleme OS 91 SZ-H
    ja sage ich ja ..als der eingelaufen war und ich das erste mal "den bass reingeschoben habe" hatte ich schon ein fettes dauergrinsen im gesicht. das mit zu mager fliegen war meine eigene blödheit
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Wie lange hast du dein in Betrieb gehabt ??
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Ich habe mal ein kleines Video gemacht, war aber alleine also nicht schlagen, evt. hoert einer des eine oder andre Problem.
        Rechte Maus und ziel Speichern sonst geht es nicht 76MB
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          meinst du insgesamt ? hmm ich habe ca. 25 flüge damit durch .. der motor ist abgeraucht ca. beim 17. flug. er läuft aber noch, aktuell wird er nicht ausgetauscht. bricht aber bei vollpitch schon hörbar ein, also mehr als am anfang, da ging der sowas von ab. also für mich als 450er flieger im original setup und caliber 4 flieger mit popeligen 5 ccm ist der rex mit dem sz ne wucht.
          wie gesagt , so lange der noch läuft bleibt er drin .. so gut fliege ich noch nicht , das mir das einbrechen probleme machen könnte.
          gruß
          mario
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Ich glaube hier geht es um Probleme mit dem Heck und nicht ums einbrechen des Motors.
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Ich habe den 700er bis auf die Unterhose ausgezogen der bekommt ein komplett Check und wird alles unter die Lupe genommen, irgendwo muss ja ein Fehler sein, den motor habe ich auch wieder komplett zerlegt und werde schauen das ich jemand finde der mir alles fein wuchten kann.....danach geht er oder er geht in die Tonne
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Bevor du den 700er in die Tonne wirfst gib ihn lieber mir.
                Gruß Andre
                • Odysse
                  Odysse
                  Hallo Mike,
                  ich habe mir das Video mal angeschaut, es ist leider nicht aussagekräftig bzw.
                  das problem kann ich dort nicht erkennen. Es wäre echt nicht schlecht gewesen wenn wir uns mal getroffen hätten. Ist ja keine entfernung, aber ich glaube nicht das es am Motor liegt.
                  Wenn das vibrationen wären wüdest Du es an der Finne sehen. Aber zur Sicherheit mach halt
                  noch eine Dichtung zwischen den Kopf, dann ist der Handzahm vom Motorlauf.
                  Ich tippe mal auf folgende problem Quellen
                  - der Gyro bekommt durch die Servos störungen, bei meinem Flugkollegen war es so
                  - der Gyro selber kommt im 90er nicht zurecht aufgrund der Vibs
                  - falsche Einstellung der Software, wobei ich dich nicht so unfähig einschätze
                  - das Heckservo hat einen Knall, oder beisst sich mit dem Gyro
                  schau doch einfach mal am Wochenende bei uns vorbei, entweder wir finden das problem
                  oder aber wir haben einfach ein coolen Tag zusammen und ne menge Spaß...
                  Das kann Dir der Monzta bestimmt bestätigen das wir immer viel Fun haben, auch wenn es mal
                  nicht "Rund" läuft.
                  Gruß Kai
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Habe den Rex zerlegt, Am Dienstag kommen neue Lager und dann treffen wir uns mal zur Rocken bei dir
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                      Was ist den das für ein Schrotthaufen im Regal.......
                      und schnell weg.....
                      • Raptor-Spy
                        • 28.05.2007
                        • 1234
                        • Mike
                        • Gross-Gerau
                        Da liegt nur ein Heli Align
                        • Gregory
                          Gregory
                          Hallo Raptor-Spy,
                          ich habe den Video angeschaut. Dabei ist mir augefallen, dass das Gyrokabel zu
                          straff befestigt wurde. Die Kabel zum Gyro müssen einen kleinen S-Bogen drin haben,
                          damit die Vibrationen nicht übertragen werden.
                          Die Lagerung des Gyro's sollte wie folgt sein:
                          Auf zwei aufeinandergeklebten Schaumpadds, dann eine Chromstahlplatte und
                          wieder ein Schaumpadd dann der Gyro drauf.
                          So funktioniert auch mit erhötem Vibrationsaufkommen.
                          Was mir noch aufgefallen ist, dass der Motor zu hart läuft, sprich etwas zu mager eingestellt ist.
                          Grüsse
                          Gregor
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            Die Kabel vom Gyro habe ich fest gemacht damit ich sehen kann ob das Probleme aufhört, ich konnte das Problem damit lindern aber nicht weg bekommen, der Kreisel ist Defekt also nicht der Kreisel Selber aber die Platine die im Gehäuse drin ist ist locker, was den Motor angeht kann schon sein da ich soviel varianten probiert habe das ich kein bock mehr hatte, nun habe ich aber das Problem behoben in dem ich mein GY520 montiert habe, siehe da heck wieder Ok :-)
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Naja,
                              auf die Idee hättest du ja auch eigentlich mal kommen können, bevor du den Heli in alle Einzelteile zerlegt hast. Wär glaube ich einfacher gewesen.
                              Gruß Andre
                              • Raptor-Spy
                                • 28.05.2007
                                • 1234
                                • Mike
                                • Gross-Gerau
                                Die Tücke im Detail Und der PF Support meinte sowas haben die noch nie gehabt !!!! Glaube ich nicht da ich nun schon drei kenne die das Problem hatten, eins kann ich sagen, ich kaufe nur noch Futaba und Basta
