Kreisel neu eingestellt
neue Pads am Kreisel
Motor komplett Fett sowie magerer gestellt
Spurlauf eingestellt und verstellt damit es schlimmer oder besser wird !
Alle spritschläuche neu auch im Tank
Andre Kerze probiert OS8, Enya 3
Schalldämpfer gewechselt
kopfdichtung von 2.1mm auf 2.8mm rauf
der Heli hat bis vor 2 Wochen keine Probleme gemacht und auf einmal fing es an, habe kein Crash oder sonstiges gehabt, der Heli ist ca. 8L alt(der Motor ca. 38L), ich habe das heck zerlegt und alles auf leichtgängig keit überprüft, das heck pendelt auch beim vorwärtsflug mit vollspeed, egal was ich mache es wird nicht besser.
Meine komponenten:
T-Rex 700N
Motor: OS 91 SH-Z ohne Pumpe
Lüfterrad: G-Force
kerze: Enya 3
Sprit: Rapicon 15% LS
Schalldämpfer: Align 90er
Der Heli vibriert im stand kaum aber scheinbar im Flug um so mehr, war eben fliegen da ist der Dämpfer abgefallen und den habe ich heute Mittag erst montiert der war auch fest, das ganze nach einer Tankfüllung.
Die Leistung vom Motor ist völlig ok, der geht gut, die Temp ist bei ca. 120° mal mehr mal weniger je nach Einstellung, der Motor von innen ist wie neu, Kompression ist top.
Wenn ich eine Auro mache ist der Heli total ruhig.....ich dreh bald durch, habe urlaub und will fliegen mit meinem 700er.
Habe ich was übersehen ?? Hoffe das mir einer helfen kann.
gib mir doch mal deine Tel. per PN dann ruf ich dich mal an, festnetz da ich da flat habe.
Aber er geht richtig gut bis auf dieses Kleine Problem
