einstellungs frage zu OS HYPER
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    hi jungs!
    erstmal die daten:
    OS Hyper, Hatorie 522 und Rapicon 30(normal smoke)
    jetzt würd ich gern von euch jungs wissen (die genau so fliegen)
    welche low und high nadel einstellungen ihr habt.
    dickes merci schon mal vorab!
    mfg
    Basti
    mfg
    Basti
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: einstellungs frage zu OS HYPER
    Hey Basti
    Ich fliege zwar mit Wildcat 30%, sollte aber nicht so ein grosser Unterschied sein.
    Vollastnadel ca. 1.5 Umdrehungen geöffnet
    Teillastnadel ca. auf 13 Uhr
    Ich hoffe dir mit den Angaben zu helfen.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • FlorianV
      FlorianV
      Das kann man pauschal so genau garnicht Sagen.
      Mein Kollege und ich fliegen beide Rapicon 30 und Os Hyper mit Muscle Pipbe SB und ner 8er OS Kerze
      Die Motoren verhalten sich beide gleich meines Erachtens, aber die Einstellungen weichen ab.
      Ich hab Hauptgemischnadel bei 1U 7Clicks
      und Teillast auf 13 Uhr
      Er hat 1 U 2Clicks und Teillast bei 14:45 Uhr.
      Am besten mal so die Richtung einstellen und dann das feine erfliegen.
      Die ßldicke des Sprits sowie die Menge spielt da auch eine Rolle.
      Wildcat zu Rappicon oder CP sind alles unterschiede.
      Und dann weicht es noch ab auf welche Kopfdrehzahl der Motor abgestimmt ist.
      Florian
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Jungens ihr verwirrt mich mit euren Uhrzeitangaben.
        Also die Teillastnadel darf man doch nur um 180 ( ööö wie mach ich nen grad zeichen ?? ) verstellen oder ?? und ab werk is sie in mittelstellung also meines erachtens auf 3 uhr wen ich jetzt wie bei mir auf ganz mager stelle steht sie auf 6 uhr und ganz fett wäre dan 12 uhr is das richtig ??
        und kann es sein das wen ich die nadel auf 6 uhr stehen habe das er dan immernoch zu fett is und 4taktet im leerlauf ??
        Ok das man anstelle von 3 uhr auch 15 uhr sagen kann is mir schon klar is ne frage zum generrellen verständniss weil ich meine auf ganz mager habe und es micht verwirrt das manche ihre sogar noch fetter als von werk an drehen
        MMS*-*Matzes Modell Shop
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Falsches Erachten. 180° von "09:00 Uhr" bis "15:00".
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Aber so wie ich die anleitung verstehe und das bild darin is doch 12 bis 18 uhr richtig
            Das bild is auf seite 9 der anleitung
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Alles klar?
              GruÃ? Andy
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                JA eben genau davon spreche ich nur is das im eingebauten zustand eben 12 und 18 uhr und ich denke doch das man immer vom eingebauten zustand ausgeht oder ??
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  NEIN - natürlich NICHT!!!
                  Zwecks Vergleichbarkeit der Angaben wird immer die Bezeichnung 9h bis 15h verwendet!!
                  12h ist Mitte und Werkseinstellung!
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Ah jetzt ja gut zu wissen.
                    Allerdings wäre es ja auch gut wen das irgendwo stehen würde wie das z.b. auch bei der referenz messstelle für den temperaturfühler is.
                    Aber Vielen dank für die Entwirrende aufklärung
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      danke erstmal bis hier hin soweit.
                      ich hab es erstmal so gehalten wie es byki90 (eigentlich alle hier)
                      vorgegeben haben.
                      den rest muss ich mich natürlich erfliegen.
                      ich werde das endresultat hier posten, sobald ich wieder mal zum fliegen gekommen bin.
                      mfg
                      Basti
                      mfg
                      Basti
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Schau mal bei _Tobi_ Beiträgen nach WC und Rapicon im OS50.
                        Einer der beiden Sprits wird seeehr mager eingestellt und läuft trotzdem sehr gut.
                        • Nightmare Brain
                          • 24.02.2006
                          • 804
                          • Sebastian
                          das ist ja bissel wie die nadel im heuhaufen...
                          aber ich hab es trotzdem versucht. da war ein interessantes zitat von ihm zu finden:
                          "Wenn ich bei meinem OS 50 Hyper 10 Sek. lang in den Kurbelwellendeckel fassen kann, hat er maximal 100°C am Referenzpunkt und das ist zu kalt, um die maximale Leistung des Motors zu entfalten. Diese liegt, meiner Erfahrung nach, bei ca. 120°C (dabei gemessene kurzzeitige Höchsttemperatur im Flug 130-135°C). Drunter wird durchaus mögliche, dem Motor auf keine Fall schadende, Mehrleistung verschenkt."
                          Edit JM: Bitte richtig zitieren. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=91908
                          120 grad durchschnitt und spitze 130-135C...jetzt weiss ich, dass ich immer zu fett geflogen bin.
                          mfg
                          Basti
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 17.07.2009, 10:41.
                          mfg
                          Basti
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            kann das leider nicht...sorry
                            mfg
                            Basti
                            • Nightmare Brain
                              • 24.02.2006
                              • 804
                              • Sebastian
                              so..heut geflogen...durschschnitt 115 grad und max temp bei 129 grad.
                              meine einstellung: low 13 uhr und high 1.5!
                              mfg
                              Basti
                              mfg
                              Basti
