Drehzahlregler einstellen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ...mal eine generelle Frage zum einstellen eines Drehzahlreglers (in meinem Fall ein Zero Alpha): ich muss ja 2 Werte hinterlegen - zum einen den Gaswert und zum anderen den Regler Eingang am Empfänger "freischalten" bzw. belegen.
    Wie sieht das in der Kombination aus?
    -->Gaskurve einen Gerade von z.b. +70% und anschliessend den Einganswert am Regler entsprechend anpassen (z.b. +10% für 1700rpm und +35% für 2000rpm je nach schalterposition)
    -->Gaskurve eine Diagonale mit z.B. -30, -15, 0, +15, +30 und den Rest wieder wie vorher?
    -->Gaskurve eine Gerade von 0 so das der Kanal nur "frei" ist und den Rest über den Reglerkanal?
    Danke für Aufklärung!!! Gerne auch mit Bildern von der Funke
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Drehzahlregler einstellen
    Gaskurve so wie beim Verbrenner üblich.
    Drehzahlvorgabe auf festen Wert (x%)
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...also den Geber (E8) auf +/-100% lassen je nach Schalterstellung und dann im Helimix den E8 Wert auf die entsprechenden Prozente?
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...kann mir keiner dazu helfen? möchte nicht den motor oder regler schrotten weil der dann "bei übernahme" keine oder die falsche reaktion zeigt...
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Welchen %-Wert du für E8 einstellen musst, hängt von deiner Wunschdrehzahl ab.
          Leg doch die Drehzahlvorgabe statt auf einen Schalter E8 auf einen Schieber/Poti, dann kannst du schon im Stand die Reaktion des Drehzahlreglers testen.
          Nebenbei: Der Vergaser und die Gaskurve sind aber gut eingestellt?
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            kurven sind alle super - geht nur darum das ich ja im gebermenü den schalter mit jeweils +/-100% habe und dann separat im helimix (MX16 IFS) den geber E8 mit prozentwerten hinterlegen muss - sprich wenn ich bei der rundflugkurve den helimix bei E8 auf 0% habe müsste der Regler ja theoretisch aus sein? wenn ich dann die kurve umschalte und dafür dann im helimix z.B. den wert 60% hinterlege dann sind das z.B 1900 rpm am kopf.
            --->richtiger ansatz die +/-100% im gebermenü unangetastet zu lassen?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Was erwartet denn der Regler für Werte?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...die prozentwerte von Kanal 8 (Geber E8)
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  aaarg!!!
                  Es gibt zig Drehzahlregler, die teilweise unterschiedliche Einstellbereiche haben. Manche haben nur einen von 0-100% andere wiederum -100-0 und 0-+100, also 2 Bereiche.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...das ist es ja was ich eben nicht weiss und darum frage!!! in der anleitung zum zero alpha governor steht dazu nichts drin und auskunft habe ich hier auch noch nicht konkret dazu bekommen
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Poste die ANleitung mal
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...geht nicht, datei ist grösser wie 1 MB, findest du aber hier:
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Also ein Govenor mit einem Einstellbereich.
                          Da stehen doch sogar die Drehzahlen drin für die jeweiligen %-Werte. Da musst du doch nur deine Prozentskala auf die beschriebene umrechnen.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...so, habe den zero alpha nun bei meinem Titan SE aktiviert.
                            E8-Geber einem Kippschalter zugewiesen, ok.
                            Abstand Magnete Lüfterrad 1mm, ok.
                            Drehregler bei der MX16 IFS voll auf, ok.
                            Empfänger angemacht - während des schnellen blinkens der LED Kippschalter hin und her bis sie ausgeht, ok
                            Knüppel von min. Gas zu max. Gas in einer Bewegung geschoben, ok.
                            Gasservo läuft kurz danach selber auf max. Gas Pos. und LED geht in Dauerleuchten, ok.
                            -->dann verliessen sie mich...
                            Habe den Heli angemacht und egal welche Prozentwerte ich auch angegeben habe (z.B. 90% - LED blinkt dann 14x, ok) so konnte ich den Regler nicht richtig aktivieren!. Wenn ich den Kippschalter zur ßbernahme umgelegt habe (egal bei welcher Drehzahl ich gerade war) hat das Gasservo "verrückt" gespielt, sprich in etwa so wie wenn man selber manuell schnell Gas gibt und wieder raus nimmt (Angebergas) im Abstand von etwa einer Sekunde also im Gas rauf, Gas runter, Gas rauf, usw.
                            Lege ich den Kippschalter wieder um greift die normale Kurve wieder.
                            Habe wirklich alle erdenklichen Geber, Prozentwerte und Kurvenformen probiert - immer das gleiche!
                            -->Wo liegt der Fehler*
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...keine Lösung dafür oder ein bekannter Fehler*
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.08.2009, 18:22. Grund: Eigenzitat
