war damals bei der Sammelbestellung auch dabei. Läuft bis heute einwandfreu.
Mit 12 Volt Blei Akku.
Die Konstruktion ist selbstansaugend. Der Silikonschlauch wird durch die Rollen richtig luftdicht gequetscht. Dadurch kann die Pumpe ohne weiteres selbst ansaugen.
Probier mal in den Schlauch hinein zu blasen. ( Bei stehender Pumpe).
Wenn da Luft durch geht kann sie auch nicht selbst ansaugen.
Daniel
) eine Boxxter/Slimline. Die läuft seither ohne Probleme an 15V und hat mich nie im Stich gelassen.
) oder anderem geeigneten Lack; aufrauhen würde ich sie nicht.
