Motor Prüfen (Kompresion) ???
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Motor Prüfen (Kompresion) ???
    Zitat von Odysse Beitrag anzeigen
    Naja wenn das deine Ansicht bitte,
    ich kann Dir nur sagen das Du so sehr schnell merkst ob Du einen ausgelutschten Motor kaufst oder einen der sein Geld noch wert ist.
    Diesen Trick habe ich aus der Rennscene im 1/8 Glattbahn bereich, und das war durchaus mit einem Kompressionsmessgerät nachvollziehbar. Ja soo ein Ding gibt es oder gab es wirklich,
    es war soweit ich mich daran errinnern kann von MEGA oder Novarossi Micromotori, leider war dieses Messgerät schweine Teuer, so um die 500 Mark, wenn man überhaupt eins in Deutschland bekommen hat.
    Wie gesagt der Tip von mir, ist nur ein schneller anhaltswert wenn man einen gebrauchten Motor kaufen will, bei neuen Motoren bringt das natürlich nichts.
    Gruß Kai
    Nur mit was willst du dann die Kompression vergleichen? Es hat ja niemand "Normales" jeweils noch einen krachneuen Motor als Referenz zu Hause rumliegen, um dann einen zu prüfenden Motor mit diesem zu vergleichen.
    Nur aus diesem Grund halte ich es für sinnlos.
    Aber sicher ist auch, dass du die Kompression bei gebrauchten Motoren messen kannst, um dann "grob" sagen zu können, dass sie noch genügend haben. Nur wenn du jetzt von dir behaupten würdest, aufgrund von 94,3% der Sollkompression auf die Qualität des Gebrauchten zu schliessen, müsste ich jetzt mal schmunzeln.
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Ich halte jetzt auch nicht besonders viel von der Messerei, aber man könnte das auch sehr leicht berechnen und damit vergleichen. Was es bringen soll ist mir aber auch nicht ganz klar. Die Kompression hängt ja sehr davon ab wie viel ßl noch im Motor ist, da gleiche Testbedingungen herzustellen wird nicht ganz einfach sein.
      lg. Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Rocker
        • 10.01.2010
        • 158
        Hi leute,
        also ich finde den Test schon interessant.
        Ich glaube Sinn des Test ist es wirklich nicht einen absoluten, objektiven Vergleich zwischen zwei Motoren herstellen zu können, sondern einfach nur sehr schnell und leicht einen total fertigen Motor entlarfen und damit separieren zu können.
        Und dafür ist´s allemal gut!
        Viele Grüße,
        Micha
        Viele Grü�e,
        Micha
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Sorry aber der Test taugt nicht wirlklich - wie enzo schon sagte hängt viel vom ßlanteil im Motor ab, zudem gibts genug Leute die fertige Motoren schön mit dickflüssigem ßl (z.B Rizinus) einölen dann dreht sich da auch nichts wenn man den nicht mal laufen lässt. So kann man dann ganz klasse mogeln ...
          Marcel
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Sag ich ja:
            Wegen ungleichen Bedingungen nicht vergleichbar, sondern nur qualitativ abschätzbar ("Ist iO", "Ist kaputt")
