OS Hyper Lagerschaden nach 30 Ltr
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: OS Hyper Lagerschaden nach 30 Ltr
    Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
    An der Verdichtung bastle ich nicht rum... zu viel aufwand fuer zu wenig ertrag....Leistung hat er mit 30% leicht genuegend und wenns nicht reichen sollte muss ich mir wegen meinem Pitchmanagement gedanken machen, aber nicht darum aus dem Motor noch 0.01 PS mehr rauszukitzeln.
    Wenn du die Verdichtung nicht anpasst, dann brauchst dich doch nicht wundern, dass das hintere Hybridlager recht schnell defekt wurde.
    Dann flieg so weiter und wechsle alle 17 Liter das Lager, oder probier mal einen anderen Herstelller.
    • DocMichi
      DocMichi
      Da hat Sky schon recht, gibt von Luca Invernizzi, dem Novarossi Helitestpiloten, der auch am HR57 3D mitentwickelt hat ein gut erklärtes Statement zum Thema Kompression des Motors und Anpassung.
      Das bezieht sich in dem Posting, auf das ich verweisen möchte, allerdings auf den HR57, kann aber auch als allgemein gültig angesehen werden, bzw. schreibt er davon, dass er das bei jedem Motor macht, den er unter die Finger kriegt.
      Here we go:
      Der letzte grosse Absatz von Luca's Posting handelt vom Thema Kompression prüfen und optimieren...
      Mfg,
      Michi
