TT Hi Flow 3D Pipe Qualität.... alternative?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    mein TT Hi Flow Pipe hat gerade den Geist aufgegeben und ist am Flansch eingerissen bzw fast schon abgerissen. Der Motor bzw das Pipe haben jetzt ca 40 Liter durch. Also so gut wie gar nix. Letzte woche hab noch mit jemanden gesprochen aus dem Forum, der mich fragte wenn diesen Problem, da anscheinend viele Dämpfer das gleiche Problem haben von TT.
    Das blöde ist aber, das mein Händler (MHM), das Pipe jetzt nicht da hat bzw es zur Zeit nicht Lieferbar ist. Also dann bleibt nur noch das andere Pipe von TT
    oder das Hatori 523 oder 522.... beides is ja wohl nur eine Notlösung.... oder was meint Ihr ? Ich hab auch noch einen neuen OS Hyper da und dann wäre das 522 wohl die bessere Wahl.
    Bei dem TT Pipe weis ich auch nicht wie das geht und ich kenne auch keinen der Es fliegt.....
    was würdet Ihr machen ??
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: TT Hi Flow 3D Pipe Qualität.... alternative?
    Hallo schaut ja nicht so gut aus . Muss sagen hatte vorherige Woche einen Absturz und die Pipe hat es auch erwischt . Bog sich aber lediglich nur etwas nach oben ansonsten gut .
    Alternative ist vielleicht der Hatori der geht auch ganz gut oder halt die normale Pipe von Align auch eine Option . Hatte beides schon probiert .
    Grüße Karsten
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Er hat nur das
      522
      523
      Zimmermann und das TT Pipe, aber nicht das Schwarze....
      irgendwie die Wahl zwischen Pest und Kolera
      das Nitro Pipe 55 vom Höhn würd noch passen, aber der hat Er nicht im Programm.
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        zitat
        Danke für die Infos! Ich betreibe meinen X-50 Flybarless mit +- 13,5° Pitch und zyklisch 9°. Ebenfalls mit Redline aber mit Hatori 523. Motor hat ca. 90° (Außentemp. ca. 11°) mit 20% Nitro. Wobei er bei dieser Einstellung noch nicht die volle Leistung hat. D.h. meiner läuft einen tick besser mit 13,5° (und 90°) als deiner mit 11° Pitch. Erst wenn ich ihn auf 110° Drehe, geht richtig die Post ab mit 13,5°. Solche Videos wie deines ist immer ein guter vergleich. Danke nochmals - für deine Angaben & viele schöne flüge mit dem g..lsten Heli.
        zitat ende.
        vielleicht kann die das helfen .
        DIABOLO
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Na dann kauf sie dir da http://www.rossmod.co.uk/store.php?s...turn=store.php
          und schick die andere zur Gutschrift ein .
          Grüße Karsten
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            hier noch zwei Bilder...
            evtl dann doch das 523.... wenigstens hält das dann länger als 40 Liter. Komisch das sowas immer am Samstag verreckt wo man nix unternehmen kann.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              ßbel übel , also meine hat selbst einen richtig geilen Crash überlebt , lediglich halt eine Beule drin und steht etwas höher .
              Klar immer Samstags normal , wünsch dir trotzdem schönes We .
              Grüße Karsten
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Grüße Karsten
                ja danke... ich hab ja noch nen Picoo Z zum fliegen
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  Sch....,is jo wie Papier..,
                  naja,hier is er a bissl billiger
                  aber,
                  hau den Picco nit zamm,
                  Waldo,
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Also ich hab mit meiner keine Probs und die hat schon einiges mehr als 40 Liter durch, hatte aber das gleiche Problem letztes Jahr mit nem RJX Dämpfer, der war auch nach 50 Litern hin.
                    Gruss Chris
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Also aus England werd nix kaufen, da diese Dämpfer wohl die gleiche Bauart und Quali haben und da wohl noch nix geändert wurde... wenn der aus England dann defekt ist, geht der Zirkus wohl erst richtig los mit hin und her schreiben und senden nach England.
                      Das was mir jetzt noch einfällt was wohl am meisten Sinn macht... das Nitro Pipe 55 vom Höhn, das auch an den OS oder TT past von den Löchern her. Das hält wohl länger als 40 Liter
                      Das Nitro Pipe für den Webra hatte ich ja schon 2008 im Heli und das war schon eine andere quali, als das von TT und Es ging auch sehr gut.
                      Das TT beim Flansch einreissen ist wohl ein bekanntes Problem.... musste ich jetzt erfahren. Bin da wohl nicht der Einzigste.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 16.05.2009, 19:03.
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Was ist denn mit der MP5 SB?? Geht die an dem Redline?
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          keine Ahnung... fliegt den keiner dieses Pipe ??
                          das hätte Er noch auf Lager... aber ob das für mich past.... aber wohl besser als das 523...
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            Hi Uwe,
                            dann war das ja gar nicht so schlecht das es in GB nicht lieferbar war. Du hatttest es doch dort bestellt, oder?
                            Dieses andere, blanke TT Pipe sieht mir diesem hier sehr ähnlich http://www.world-of-heli.de/ks-tunin...left-osys.html
                            Es sollte mich nicht wundern wenn sie baugleich sind.
                            Ich habe dieses K&S an einem RL 53 im Einsatz, davor war es geraume Zeit an einem OS50 Hyper. Es geht für mich sehr gut. Von den Abmessungen ist es im Durchmeser größer als das Hatori 522, darum hatte ich auch keine Bedenken es am RL 53 zu betreiben. Wie es jetzt im Vergleich zum TT Hi Flow und 30% Nitro geht weiß ich nicht, aber das K&S bei WoH ist im Vergleich zum TT bei MHM im Moment sehr günstig. Wäre vielleicht mal einen Versuch wert.
                            Und sofort lieferbar.
                            Dirk
                            Zuletzt geändert von Dirk Albrecht; 16.05.2009, 19:21. Grund: Ergänzung
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Ich hab dem Mirco schon ne email geschickt, das Er mir das TT-9725 schicken soll, wenn es auf Garantie geht. Den Dämpfer hab ja am 23.12.08 gekauft. Somit sollte das kein Problem sein..... hoffe ich doch mal.
                              Zweite Wahl dann Hatori 523 oder ne Gutschrift. Dann muß mir halt so wo was kaufen.
