Redline 53 oder OS 50
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Redline 53 oder OS 50
    Oder Redline !
    • sircedric
      • 29.11.2008
      • 135
      • Patrick
      • Rhaunen
      Naja jetzt bin ich erst recht verwirrt. Mhhh ht ich mir auch fast gedacht. Naja dann versuche ich irgendwie de TT vernünftig einzustellen und dann mal sehen.
      Danke trotzdem für die Antworten...
      T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
      • maxx2504
        maxx2504
        Hi !
        Also den OS50 gibts im Moment für ca. 112 Euro inkl. Versand bei RC-Toy. Oder aber du willst mehr Power dann nimm den Redline.
        Allerdings geht ja wohl im Moment nur der hauseigene TT Dämpfer gut mit dem Motor und der ist relativ teuer im gegen satz zu den Dämpfern für den OS.
        Denke mal du machst mit keinem der beiden Motoren was falsch.
        Gruss Micha
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Was hackt ihr denn alle auf dem OS rum*?
          Der OS geht wie die Sau!!!!
          Grudvorraussetzung ist natürlich ein sauber eingelaufener Motor,ein sauber abgestimmter Reso(ist leider nicht bei allen der Fall)und ein gut eingestellter Vergaser......
          Berücksichtigt man diese Punkte nicht läuft ein Redline auch schei..e!!!!
          Nimm den (O)hne (S)orgen......
          Grüssle Scheich.......
          MZ 24 Hott
          • sircedric
            • 29.11.2008
            • 135
            • Patrick
            • Rhaunen
            Ich habe desöfteren schon gelesen das der OS Lagerprobleme hat. Das viele berichten das bei ihnen das Lager frisst.
            Ich will keinen Kunstflug machen nur nen schönen Rumpf um die Murmel und schön rumtuckern. Ahso und relativ leise soll er sein ( tipp für einen auspuff ).
            • maxx2504
              maxx2504
              Hi !
              Dann nimm den OS mit Zimmermann Dämpfer Schnall ich mir demnächst auch auf meinen 600er Rex
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                ich kann da dem Scheich nur zustimmen... schaut auch mal die Videos vom Lukas oder Szabo an wenn die mit dem OS das geilste 3D Programm fliegen. Ich flieg ja beide Motoren. Also Os Hyper und Redline... und ja, der Redline geht etwas besser. Aber auch mit dem OS kann man sehr gut 3D fliegen und er ist vor allem und um das geht es hier sehr leicht einzustellen.
                Für Leute die sich nicht so gut auskennen ist das einfach ein großer Vorteil. Das hat nix damit zu tun, das "manche keine Leistung wollen".
                Wer fliegen kann wird auch mit dem OS einen Big Ben fliegen können... und wer es nicht kann, der kann es halt nicht.
                • sircedric
                  • 29.11.2008
                  • 135
                  • Patrick
                  • Rhaunen
                  Was für ein zimmermann dämpfer ist leise und passt auf den os? Wie ist der verbauch des OS?
                  • Helixone
                    • 24.02.2009
                    • 52
                    • Hans
                    • Landesbergen
                    Beide Motoren sind gut...Der OS läßt sich zwar einfacher einstellen und ist vieleicht unkomplizierter aber der Redline ist von der Leistung einfach besser.
                    Die Einstellung vom Redline ist eigentlich auch nicht schwerer als beim OS.
                    Ausser man hat nen "Montagsmotor"erwischt.
                    Meiner lief von Anfang an ohne großes rumgeschraube mit der Grundeinstellung sehr gut,und
                    springt auch am nächsten Flugtag auf schlag an
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      also der leiseste wird wohl der Kompaktdämpfer sein - willst du eine stufe höher gehen und auch etwas leistung aus dem dämpfer ziehen dann den zimmermann phantom (fliege ich auch auf meinem Redline) das ist ein guter kompromiss zwischen "mehr" leistung und lautstärke (bei mir im mittel 68db gemessen unter vollast)
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • sircedric
                        • 29.11.2008
                        • 135
                        • Patrick
                        • Rhaunen
                        Moin zusammen.
                        Welcher der hier angebotenen Motoren ist der Originale OS 50 ?
                        oder
                        Werde mir wohl dann denn OS bestellen wenns nicht klappt mit dem TT 50.
                        Was ist mit dem Funtech a123 trötte? Geht die gut?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...sind beides die gleichen - auf dem einen ist eben nur das "Align" label drauf...
                          • sircedric
                            • 29.11.2008
                            • 135
                            • Patrick
                            • Rhaunen
                            Gut gut und was ist mit der trötte hier:
                            http://www.world-of-heli.de/daempfer...50-type-f.html
                            kann man die empfehlen zwecks leise und so. mir kommt es halt nicht unbedingt auf diue power an hauptsache leise da ich nur rundflug machen will ( momentan ).
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              Da ich selbst außer dem Hatori 522 noch keinen anderen Dämpfer versucht habe, kann ich hier nicht aus eigener Erfahrung mitreden.
                              Aber Deine Frage nach dem Dämpfer wurde hier schon mehrmals diskutiert. Siehe hier.
                              Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
                              LG Tobi
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                              • Raptor-Spy
                                • 28.05.2007
                                • 1234
                                • Mike
                                • Gross-Gerau
                                Der O.S. ist ohne sorgen, der ist einfacher einzustellen, der Redline hat auf alle fälle mehr Power, muss halt gut eingestellt werden, ist aber kein Akt ! Der Redline sollte schon mit dem neuen Vergaser gekauft werden wobei wenn du ihn jetzt kaufst denke ich gibt es nur noch das neue Modell.
                                Habe den OS und Redline, der Redline geht mit 15% besser als mein OS mit 30% Nitro, aber der O.S. ist auf alle fälle gut keine Frage.
