ich habe vor kurzem die spritsorte von coolpower 12.5% auf 5%igen vom lokalen händler gewechselt.
um meinen OS32 nun zum laufen zu bringen musste ich vollast (etwas weniger als eine umdrehung) und teillast deutlich magerer stellen.
ich habe versucht, die teillast nach der methode wie beim heliclub hamburg beschrieben einzustellen, d.h. schlauch abklemmen - nach 3s drehzahlerhöhung -] ok. vorher -] zu mager, später -] zu fett. das hat mit cool power auch hervorragend funktioniert. mit dem neuen sprit geht der motor aber einfach nur aus (nach 3s)!! er wird auch deutlich wärmer als mit cool power. ist das normal, wenn man den nitro anteil verringert (aufgrund des zum verbrennen notwendigen mageren gemisches)?
OS32, Kerze Enya 3, Zimmermann-Dämpfer, Drucktank
