OS 91 HZ oder Yamada YS-91SR-RR
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: OS 91 HZ oder Yamada YS-91SR-RR
    Warum SR-RR ?
    Bringt dieser mehr Leistung?
    Wegen Langhub mehr Drehmoment?
    Was spricht dafür?
    L.G.
    Emil
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Kein Langhuber, noch Kurzhuber aber annähernd Quadrathuber
      (Ja meii, lauter Huber )
      Daraus resultiert ja mehr drehmoment, das heisst quasi dass deine Drehzahl nicht mehr so leicht einbricht. Ausserdem gefällt mir die sache mit dem Druckanschluss ganz gut, da kann man seine schläuche nahezu verlegen wie man will, und bei verwendung eines Headertanks hat man auch nicht so nen hohen Druckabfall auf der strecke zum Vergaser.
      Der SR-RR ist ja gegenüber dem normalen SR nochmal überarbeitet, über den Unterschied zwischen den beiden kann ich erst demnächst berichten, habe nen SR in der normalen Vibe 90, der SR-RR wird, wenn ich Glück hab, am Wochenende in der SG eingelaufen.
      Albert Fruth hat es in seinem vergleich in der Rotor eigentlich sehr gut beschrieben.
      Ausserdem ist der SR um einiges leichter als ein O.S. , war für mich auch ein Kriterium.
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Viele schreiben jedoch,das der Yamada auch sehr durstig ist,.....
        L.G.
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          Ja, das ist sein einzigstes Manko.
          Aber ich steh nicht mit der Stoppuhr am Platz und rechne dann zu Hause nach, soll heissen mich stört das nicht wirklich.
          Gruß Peter
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Hallo fliege den Ys - 91 SR in meinem 700er Rex und die Leistung ist schon gut !
            Zum Durst den hat er aber nicht zu wenig ! Fliege ihn mal gerade 7 min und der Tank ist fast leer !
            Drehzahl 2000 am Kopf . Denke mit 1900 kommste bisschen weiter !
            Grüße Karsten
            • badboy1000
              • 18.03.2008
              • 1017
              • Emil
              Schon klar,..
              Ich habe den YS 91SR-RR vergangenes wochenende in einem Rex 700 arbeiten gesehen,
              der übrigens auch übelst geprügelt wurde,doch der Motor ging (Rapicon30)kaum in die knie.
              War wirklich beeindruckt,nur schade das kein HZ am laufen war,so währe der vergleich ideal.
              L.G.
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Hallo , Freund fliegt den HZ mit Rapicon 30 , geht auch super ab !
                Glaub aber meiner hat ein wenig mehr Bums !
                Fliege auch Rapicon und WC 30 !
                Grüße Karsten
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  • München und Pocking
                  Zitat von Tom Kreuzberger Beitrag anzeigen
                  SR+SB-19+Kasama Header=Chefkombi
                  Der HZ ist ein wirklich prima Motor mit ausreichendem Drehmoment und guter Leistung sowie unproblematisch in der Handhabung.
                  Aaaaber ...
                  ... den Bumms vom SR hat er trotzdem einfach noch nicht ganz erreicht, ist aber deutlich näher dran als der SZ.
                  Habe zwei SR und zwei HZ im Einsatz, plappere also nix nach ...
                  LG Nickmick
                  • Bernd
                    • 16.07.2001
                    • 209
                    • Bernd
                    @ Nickmick, und wie sieht es mit der Laufkultur aus*
                    Bin auch am überlegen YS-SR oder OS-HZ mit Pumpe......grübel;-)
                    Gruß Bernd
                    • Tom Kreuzberger
                      Tom Kreuzberger
                      Nimm den SR.
                      Du wirst es nicht bereuen.
                      Tom
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        Gruß Bernd
                        Im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist der SR nicht unbedingt ein "Weichspüler".
                        Sauber eingestellt und auf Drehzahl gebracht läuft er aber angenehm.
                        Wie gesagt mag der OS das etwas unkomliziertere Triebwerk sein mit wirklich ordentlich Leistung und sauberer Laufkultur, für den ultimativen "Mega- Chefbumms" nimm den SR ... !
                        LG Nickmick
                        Zuletzt geändert von Nickmick; 08.04.2009, 16:26.
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          Ich habe den Os HZ gekauft und nun bereue ich es bereits!
                          Ein Kolege aus dem Nachbarverein Fliegt Yamada SR-RR und glaubt mir:
                          Ich kann am Os herumdrehen was ich will,an die leistung des YS komme ich nicht ran.
                          Verflixt!!!!
                          War meinesachten ein Fehlkauf!
                          L.G.
                          Emil
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Grüße Karsten
                            Hatte ich aber geschrieben , der SR hat schon mehr Bums ! Inzwischen würde ich sie nicht mehr vergleichen wollen .
                            Oma und Jugendlicher .
                            Grüße Karsten
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Grüße Karsten
                              Ich wollte es nicht warhaben,der geiz war groß (wegen 80,.Euro Ersparnis)und
                              jetzt habe ich nen Motor den ich über den Jordan hauen möchte.
                              War zugegeben ein Fehltritt.
                              Naja,.... Verkaufe Os 91 HZ,.......
                              L.G.
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                also ich kann mich nicht über den 91HZ und das 939 nicht beschweren....
                                Sven
                                Align 700XN coming soon
