Motor und Rückwärtslauf beim Anlassen
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Rossi 10,5 ccm user kennen das ziemlich gut
    Merkt man bei Sky Fox wenn´s Gebläse Plötzlich zieht anstatt drückt.
    Gruß Määnzerbub
    • Horst
      Horst
      ... hatte ich an meinem sehr fett eingestellten OS 61 RX auch schon mal.
      • Kai-Uwe
        Kai-Uwe
        So richtig dumm geschaut muss ich haben, als mir das mal mit´m Motorrad passiert ist
        6 Rückwärtsgänge!!
        Erklärung: War´n 2takter mit Flatterventil-Steuerung, Zündung vielleicht ein bischen früh 8)
        Grüße, Kai.
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Hat das schon mal jemand mit ner Turbine probiert?Muss gut kommen
          Bazinga
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Das war jetz aber hoffentlich kein ernst gemeinter Komentar?
            GruÃ? Martin
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              Servuse,
              mein OS MAX 91 FX-HGL ist vor 2 Wochen auch "falschherum" gelaufen.
              Damit er beim öffnen des Vergaser nicht absäuft, gebe ich am Startplatz immer etwas Gas und halte den Rotorkopf fest.
              Der Motor dreht hoch, aber kuppelt nicht ein.
              Kupplung kaputt??
              Auch der Klang des Motors war anders?? Wusste aber im ersten Moment nicht was da los war.
              Nach Abnehmen der Haube, drehte sich das Riemenrad vom NT,
              und dachte zuerst der Freilauf ist abgeraucht!!
              Beim zweiten Blick -] Da dreht sich doch was falsch herum.
              Den Motor abgestellt, neu angelassen ...
              Tja, so kanns halt einem gehen ..
              Wolfgang
              • Geronimo
                Geronimo
                konnte das bisher auch nicht so recht glauben. Aber gestern ist mir das beim ersten Lauf meines Webra 50 im SkyFox auch passiert!!! Habs zuerst gar nicht geschnallt
                "Motor läuft - Heckrotor läuft aber beim Gasgeben greift die Kupplung nicht? Doch die Kupplung greift (Getriebeglocke und Heckrotor drehen sich ja) - hmm komisch... Oh je - Freilauf kaputt" Als ich dann oben die Mechanik angefasst habe, merkte ich dass das Gebläse oben rausgeblasen hat. Dann war mir schlagartig alles klar. Wieder um eine Erfahrung reicher.
