TT Redline für 90 ziger Heli !
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    #46
    AW: TT Redline für 90 ziger Heli !
    Zitat von Fabian_F Beitrag anzeigen
    Dann passt aber auf eure Getriebe auf, wenn ihr in den 700er nen 106er verbauen wollt....
    Warum ?? Hält es den die Power nicht aus das ist ein Rex und kein Rappi
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      #47
      Das Rappichassis ist dafür stabiler
      Der 700er hat nen M0.7 Getriebe, das hält bei weitem nicht das aus, was M1.0 Getriebe aushalten, der Redline hat aber auch schon M1.0 gepackt.
      0.7 finde ich selbst bei 91er Motoren unterdimensioniert, aber andere sehen das scheinbar anders....
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        #48
        Align bringt ein neues HZR raus, das höher ist. Aber 1.0 würde ich auch besser finden, aber wie Fabi schon sagt, selbst das soll der Redline schon zerballert haben .
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          #49
          mach Dir da mal keine Sorgen drum das hält.
          Das Getriebe läuft im Rex 700 schön leise, nicht so ein Gekreische wie beim R90 von TT.
          Zur Not gibts ja noch den Alukupplungsblock und das Delrinzahnrad.
          Liegt beides rein Prophylaxe bereit. Nötig war es bis jetzt nicht.
          Das Delrinzahnrad ist 2 mm dicker als das org. Rex 700 Zahnrad.
          Gr.Udo
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            #50
            Na da bin ich mal gespannt wie das halten soll...
            M0.7 hab ich schon zu Logo10 Zeiten mit 6s klein bekommen, im 14er auch....
            Dann soll das 4PS im 90er halten?
            Zuletzt geändert von Fabian_F; 19.03.2009, 15:57.
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              #51
              Der Rex wurde auch schon mit 12S lipos betieben mit Modul 0,7 und org. Zahnrad mit bis zu 7,9 PS Peak Leistung.
              Die 4PS des Redline 106 steckt das Getriebe locker weg.
              Gr.Udo
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                #52
                Da bin ich ja mal gespannt....
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  #53
                  Gr.Udo
                  Da hast du recht!!!
                  Rave 90 ENV
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    #54
                    @Fabian, hast du Info nun wann der genau kommt ?? Würde mir gerne den Motor kaufen aber ich will keine 8-12 Wochen warten was ich weiter oben gelesen habe, der Rex steht da und schaut einfach bloed aus ohne Motor!!
                    • rikki007
                      • 02.10.2007
                      • 2219
                      • Henrik
                      #55
                      hi zusammen,
                      bleibt nur zu haufen - das der grosse redline nicht so viel sprit säuft wie der kleine - aber kraft kommt nunmal von kraftsoff - das mehr an drehmonent was durch den grösseren hubraum kommt - dürfte sich aber poitiv fürs fliegen auswirken.
                      brauch man da eigentlich nen grösseres lüferterrad ? den mit mehr kraft wird sicher auch mehr wärme kommen.
                      wie sieht es dann eigentlich mti den drehzahlen aus ? kann man da noch nen orginal getriebe vom t-rex fliegen - oder muss man da umrüsten ?
                      von webra gabs ja auch schon grosse motoren - aber die waren ja dann für rumpfhelis gedacht.
                      viele grüsse - der henrik
                      • Raptor-Spy
                        • 28.05.2007
                        • 1234
                        • Mike
                        • Gross-Gerau
                        #56
                        Es gibt ja ein neues Lüfterrad von G-Force
                        http://www.gforceheli.com/c291071_en...p17208140.html
                        • Fabian_F
                          • 31.12.2006
                          • 1079
                          • Fabian
                          • Wiese
                          #57
                          Der Motor ist mit ganz anderen Drehzahlbereichen angegeben, also wird man dann auch ne andere ßbersetzung brauchen, um auf die Drehzahlen zu kommen, wie sie die 91er liefern...
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #58
                            Hallo Henrik , kann mir nicht vorstellen das das Lüfterrad nicht ausreicht ! Zum Getriebe dürfte alles gleich bleiben .
                            Grüße Karsten
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              #59
                              Na und ?? Dann nimmt man halt 1800U/min und 13°Pitch
