OS 50 nimmt schlecht Gas an!
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: OS 50 nimmt schlecht Gas an!
    Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
    Hab das Bild mal bearbeitet, demnach liegt deine Teillastnadel bei vielleicht 12:05 Uhr
    Wobei du dir aber die 15Uhr Position hättest sparen können da die Nadel nur einen maximalen Verstellweg von 45° in jede Richtung - ausgehend von 12 Uhr hat somit 10:30 - 13:30Uhr maximal einstellen darüber bringt nix.
    Marcel
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Ups, sorry wusste ich nicht Ist aber auch egal, sollte ja nur ein Beispiel sein
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Zitat von Black Thief Beitrag anzeigen
        Hallo Marko
        Ist das Bild von deinen Heli , wenn ja dann löse denn Vergaser und drücke in mehr in das Gehäuse , sieht auf dem bild sehr lose in bereich des O-Rings aus .
        Sollte der Motor an dieser Stelle Falschluft ziehen , drehst du dir einen Wolf , und dein Motor wird nie richtig Laufen.
        Sehr wichtig ist das der Vergaser keine Falschluft zieht und der Auspuff am Flasch dicht ist.
        Grüße Franz-Josef
        Hallo Franz-Josef,
        also wie meinst du das?
        Hab das noch nie gemacht am Motor rum zu schrauben weil ich ehrlich gesagt erst seit 1 Jahr fliege und nicht jedes WE zum Fliegen komme.
        Welche Schraube soll ich denn lösen?
        Gruß Marko
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Hallo Marko
          Die Schraube die denn Vergaser hält lösen , denn Vergaser ganz an das Gehäuse drücken und die Schraube wieder anziehen.
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            hab´s schon entdeckt. Ja du hast recht er saß nicht ganz drauf.
            SUPER großen Dank dafür.
            Ja wie schon öfters gesagt, gut dass es euch hier im Forum gibt!
            DANKE
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Deswegen sieht mein OS auch immer so dreckig aus. Ich werd´s testen.
              Gruß Marko
              Ach so, muss die Schraube die den Vergaser hält, eigentlich mit Loctite eingeschraubt werden?
              • badboy1000
                • 18.03.2008
                • 1017
                • Emil
                #37
                Ist die untere Sechskantschraube nur zum sichern der Teillast da?
                L.G.
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  #38
                  L.G.
                  So isses die hält nur das Plättchen geklemmt ...
                  Nein die hält auch so ohne Probleme und nicht zu fest anziehen (ist ne Klemmung mittels 2 Radius-Bolzen die die Schraube zusammen zieht )sonst verdrückst den Vergaser unter Umständen.
                  Marcel
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #39
                    Und was macht das Motörchen ?
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #40
                      Hallo Landwirt,
                      ja ich bin noch nicht zum Testen gekommen da ich am Sonntag einen 2. Sohn bekommen habe.
                      Da is dann schlecht mit der Zeit und dem Fliegen.
                      Werd dann aber noch berichten.
                      Gruß Marko
                      • Master_b
                        Master_b
                        #41
                        Dann viel spaß mit dem neuen "Stinker"
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #42
                          Glückwunsch und viel Spass mit dem neuen Stinker . Nimm ihn beizeit mit zum Platz das er reinwächst .
                          grüssl Timo
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #43
                            so, habe heute mal ein bischen testen können. Und siehe da, bei einer Teillaststellung von 13-13.30 Uhr zieht er jetzt richtig an. Ja so is das wenn man da noch nicht so fit ist und man zu vorsichtig ist das man was kaputt machen könnte wenn man was verstelllt.
                            Aber wenn ich im Flug voll Pitch gebe bricht er noch ein. Vollast liegt bei 1,25-1,5 Umdr.
                            Habe 12 Grad Pitch eingestellt. 10% RD Synth Glow. (Demnächst Rapicon 10%)
                            Noch ein bischen fetter drehen?
                            Gruß Marko
                            • maxx2504
                              maxx2504
                              #44
                              Hi !
                              Welche Einstelleung sollte man bei 15% Nitro haben ? Ich hab die Teillast auf 14 Uhr stehen...
                              Gruss Micha
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #45
                                Hallo Marko!
                                Ohne Gewähr würde ich eher sagen noch ein wenig magerer...
                                Bei 10% eher Richtung 1 Umdr und ein paar Klicks... - wie sieht es denn mit der Temperatur aus?
                                lg
                                Thomas
                                Stay hungry. Stay foolish.
