OS 50 nimmt schlecht Gas an!
  • u.frey
    u.frey
    AW: OS 50 nimmt schlecht Gas an!
    Das ist cà 12.30 Uhr
    MfG Urs
    • u.frey
      u.frey
      Sorry Thomas warst schneller.
      MfG Urs
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Danke. Dann werd ich mal mgerer drehen auf 13 bis 14 uhr.
        Gruß Marko
        Ach so, und die Volllast muss dann noch weiter auf oder zu?
        Zuletzt geändert von Big Marko; 03.03.2009, 20:20.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Da sieht man wieder was dieses Forum hier "leistet":
          20:12 Frage
          20:14 - 3 (DREI) Antworten...
          Auf keinen Fall magerer - immer nur eine Nadel verstellen, dann wieder den Motor laufen lassen und neu beurteilen...
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Landwirt
            Landwirt
            Also ich seh die Teillast auf 5 nach 12 .
            Volllast lass mal , wenn du untenrum magerer drehst wird er oben eh fetter . Und wie Thomas schon schrieb dreh immer nur an einer Nadel .
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Ach ihr habt ja alle keine Ahnung: Das ist 12:13:36
              Ich würde aber die Vollast 1-4 Klicks fetter machen und die Teillast etwas magerer, aber ganz sachte.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                ok, ich probier es mal aus. Werde dann berichten...
                Gruß Marko
                • badboy1000
                  • 18.03.2008
                  • 1017
                  • Emil
                  Ich fliege Rappicon 30% und meine frage,
                  wenn mein Motor(Hyper) von unten etwas einbricht ,...wird dies durch aufdrehen der teillast besser?
                  Meine einstellungen zur zeit 1 Umdrehung vollast,und 14 Uhr Teillast.
                  L.G.
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Hallo Marko
                    Ist das Bild von deinen Heli , wenn ja dann löse denn Vergaser und drücke in mehr in das Gehäuse , sieht auf dem bild sehr lose in bereich des O-Rings aus .
                    Sollte der Motor an dieser Stelle Falschluft ziehen , drehst du dir einen Wolf , und dein Motor wird nie richtig Laufen.
                    Sehr wichtig ist das der Vergaser keine Falschluft zieht und der Auspuff am Flasch dicht ist.
                    Grüße Franz-Josef
                    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Meiner steht jetzt nach 5 Tanks auf 14 Uhr und die Nadel ist 1U und 2Klicks offen,dreht super
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        L.G.
                        Also jetzt nur mal "ohne Garantie":
                        Du fliegst VIEL ZU MAGER!!!!!
                        Obige Einstellungen verwende ich bei 10% Sprit - bei 30% muß es definitiv fetter sein!!
                        Thomas
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          ich hab mir mal die Mühe gemacht und ein Foto von meiner Teillastnadel bearbeitet, weil man (finde ich) sehr schlecht erkennen kann, wie die Nadel wirklich steht.
                          Bei meiner Einstellung hätte ich auf 13:30 getippt. In Wirklichkeit steht die Nadel kurz vor 13 Uhr
                          Würde euch das auch empfehlen, ist nur ein paar Minuten Arbeit. Hilft aber, wenn man wissen will, wie die Nadel wirklich steht
                          GruÃ? Ronny
                          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                          • badboy1000
                            • 18.03.2008
                            • 1017
                            • Emil
                            Thomas
                            Ahhh,...
                            Der Motor wird jedoch nichtmal ordentlich warm.
                            Kann hier einer seine vergasereinstellung mit Rapicon 30 posten?
                            L.G.
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Ahhh,...
                              L.G.
                              Bist wirklich viel zu mager... Hab Vollast 1,75-2 und Standgas auf ca 13uhr mit Rappicon 30
                              Marcel
                              • TurboMOD
                                • 13.12.2007
                                • 1091
                                • Ronny
                                • 42499 Hückeswagen
                                So, hab mal ein Bild gemacht.
                                Welche Position ist das jetzt?
                                14 uhr oder 12 Uhr? Ich stell mir immer die Frage von welcher Perspektive ihr die Teillast seht. Von waagerechten Hubschrauber, also wenn er auf den Kufen steht oder von der Messingplatte?
                                Hab das Bild mal bearbeitet, demnach liegt deine Teillastnadel bei vielleicht 12:05 Uhr
                                GruÃ? Ronny
