Schalldämpfer reinigen
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Ich glaub aus eienm Scherz können oft durchaus brauchbare Ideen entstehen. Wenn man sich die Sache überlegt:
    Beides ist eingebranntes Fett...
    Ich würde den Dämpfer in einen 5l Eimer Wasser legen und einen Schuss Fairy dazu. Na ja wenns damit besser geht wie mit dem Backofenreiniger
    während das Fairy-Reso schon wieder fliegt wird mit Backofenreiniger noch geschrubt
    Christian
    • falk16
      falk16
      Wo bin ich denn hier gelandet?
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Kleiner Tipp: RC-Heli ?(
        Christian
        • Gast-Avatar
          Das mit dem Ausbrennen erscheint mir sinnvoll.
          Werde ich mal probieren .
          Danke Roberto.
          So long FRanzR.
          • Gast-Avatar
            Bei Conrad gab es kürzlich so eine Heißluft-Pistole 1500 Watt/450Grad für um die 10 Euro, habe ich auch gleich zugeschlagen. Mit so einem Gas-Brenner habe ich es auch schon probiert, muß man aber gerade bei den Edelstahl-Dämpfern aufpassen, die Pistole ist da unkritisch, muß man aber richtig ran.
            Im ganzen kann man sagen, daß wohl nichts ultimativ hilft, von wegen Super-Trick und alles ist weg, nur stehter Tropfen höhlt den Stein und der Auspuff selbst leidet irgenwie auch immer.
            Das Problem mit dem Auspuff ist ja von der Moped-Szene auch bekannt, nur haben die dort nicht so extrem viel ßl, dafür wird mehr verfahren -). Da entsinne ich mich auch an diverseste Sachen, ala heiß machen und Sauerstoff einblasen, was weiß ich alles noch...
            • Michael Stenger
              Michael Stenger
              @ Ingo,
              sorry, wollte nicht "Aggresiv" sein, nur ein Lächeln in´s Gesicht bringen. War nicht böse gemeint siehe:
              @Alle
              Wir haben auch unsere Mofaauspüffe ( puffe ? ) mit Benzin benetzt und angezündet. nach einiger Zeit bröselte der Dreck dan nur so raus ( rausklopfen ).
              Ginge das nicht auch bei den Heliteilen ??
              Michael
              • VRquaeler
                VRquaeler
                Hallo Franz und alle anderen,
                meiner Erfahrung nach ist Auspuff/Reso neu kaufen die einzig wirklich erfolgversprechende Loesung. Und ich habe eine ganze Menge durchprobiert.
                Entweder wird sonst (Hatori) das Alu angegriffen oder bei Hitze am Zimmermann gehen die Hartloetnaete auf.
                Lasse mich gern eines besseren belehren.
                • MIMO BK117
                  • 25.10.2002
                  • 79
                  ich habe erst letzten Monat mein Zimmermann Reso zu einer Firma gebracht die Edelstahl Eloxiert (vorsicht, nicht Alu Eloxierer) und so.
                  Die haben mein Reso in ein Säurebad geschmissen und jetzt ist es innen wie ausen wieder wie neu :]
                  MIMO
