wieviel Nitro beim OS 50 Hyper
  • Olli007
    • 04.09.2007
    • 27
    • Oliver
    Hallo Leute
    ich habe ein Trex 600 Nitro und möchte diesem einen OS 50 Hyper spendieren.
    Da ich den Motor noch nicht so ausgiebig kenne hier ma ne Frage :
    " muß der 50iger Hyper unbedingt mit 20 % Nitro gefahren werden oder geht auch weniger (z.B. 5%)"
    Ich habe gelesen das er wohl auch mit 5% geht ,sich aber dann schlecht einstellen
    läßt.
    Was die Power angeht benötige ich nicht so übermäßig viel da ich kein Kunstflug bzw 3D fliege (kann ich noch nicht :-) )
    bin für Antworten und Hilfe sehr dankbar !!!
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: wieviel Nitro beim OS 50 Hyper
    Also laut Anleitung zu besagtem Motor ist er für 15% Nitromethan im Sprit gebaut. Ab 10% funktioniert er gut darunter würde ich lassen da der Motor dann sehr heiss wird wegen fehlender Innenkühlung.
    Marcel
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hey Marcel
      Ich bin ihn mit 10% Nitro geflogen. Das hat absolut perfekt funktioniert. Wenn du nicht die ultimative Power suchst, reicht dies ohne Probleme aus.
      Ein Kollege von mir fliegt ihn sogar mit 0% Nitro, er hat jedoch einen Lötterle Vergaser drauf.
      Nim 10% und du bist glücklich.
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • AndreasK.
        • 23.08.2005
        • 106
        • Sauerland
        Hallo ,
        ich fliege den Hyper mit 10% Nitro und Zimmermann-Dämpfer .
        Keine Probleme beim Einstellen oder mit der Temperatur .....
        Gruss, Andreas
        • Maddin
          Maddin
          Hallo.
          Ich fliege den Align-Motor der ja baugleich mit dem OS ist mit 10% Nitro und 15% ßl. Geht einwandfrei .
          Den Zimmermann hab ich auch montiert.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 27.02.2009, 10:40.
          • martin_p
            martin_p
            Hallo!
            Ich fliege CoolPower 15% Nitro mit dem MusclePipe-2 (auch im Rex) wunderbar ohne Probleme (auch im Sommer.
            Martin
            • Buster
              • 26.04.2007
              • 425
              • FD-Galerie
              Servus,
              ich fliege den T-Rex 600 NSP mit der im Set enthaltenen Motor/Schalldämpfer Kombi mit 15% Rapicon (LS). Funktioniert tadellos.
              Bei ca. 1600 U/min komme ich mit dem Sprit auf 10-11 Min. Flugzeit und der Motor wird ca. 70°C warm. Hier muß ich mich allerdings nochmal mit der Teillastnadel beschäftigen weil ich ihn gern ein bißchen wärmer hätte.
              Gruß Svopp
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                kann mich dem Marcel nur anschließen.
                Hatte selbst erst mit 5% geflogen. War sehr schwer einzustellen und hatte demzufolge auch hohe Vibrationen.
                Momentan fliege ich mit 10% und es geht schon viel viel besser. Ich glaube auch das 15% am besten sind weil dann laut Hersteller abgedeckt wurde und man nicht ganz so hohe Kosten hat wegen dem Nitro.
                Gruß Marko
                • Erik_
                  Erik_
                  fliege im OS Hyper WC 15% Nitro oder Rapicon 30%. Funktioniert tadellos.
                  Ich denke im Hyper ist mit passendem Dämpfer jeder Treibstoff zw. 10-30% Nitro zu gebrauchen.
                  Gruss Erik.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Also wenn du umbedingt mit 5% fliegen willst, dann schraube eine Redline
                    R1 Kerze rein. Die ist eine sehr heisse Kerze und sie is auch einen Tick (1.2mm) länger als die OS 8 usw... so hast du "etwas" mehr Verdichtung und eine sehr heisse Kerze ist da eh besser wenn nicht mit 30 oder 20% Nitro fliegen willst.
                    Im Sommer stell den Motor halt immer nach der Temperatur ein und nicht das er noch durch zieht. Der Preis für den Motor ist ja schon bei den Händler auf 129 Euro gefallen.... also günstiger kann man wohl nicht mehr fliegen.
                    Was noch wichtig ist, was du für einen Dämpfer nutzen möchtest..... ? mit den 5% Sprit......
                    • Anderl1006
                      Anderl1006
                      Huhu,
                      also mein OS50 läuft im 600er grad ein, Sprit is 15% Nitro 18% ßl, Dämpfer is ein Hatori Bob Watts, der sprang beim ersten mal direkt an, Nadel ein viertel auf, jetzt knattert er schön im Stand, geht nicht aus, und springt sofort an...
                      Gruß Andi
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Für Rundlfug braucht er nicht wirklich den 15ner Sprit... da kosten halt 30 Liter gleich wieder ca 200 Euro... mit 5% is er bei ca 105 Euro... um das geht es ihm wohl auch.... sonst hätte er nicht danach gefragt.
                        Fliegen kann er auf jeden Fall mit dem 5% Sprit. Meine Os habe zb immer mit 5% Powerglow einlaufen lassen. Also ca 3 bis 5 Liter mit dem Sprit. Das geht...
                        Die Vollgas steht halt dann nicht bei 1.5 umdr oder usw.... sondern bei 1.2 oder
                        1ner....umdrehungen.
                        ßbrigens übernimm bitte nicht blind einstellungen aus dem Internet oder von anderen. Die Vergaser sind alle etwas unterschiedlich! Hab selber einen wo zb die Vollgas bei 30% Nitro bei 1.8 umdr steht und bei einem anderen bei 1.4 umdr.
                        Also stell den Motor selber ein und übernimm nicht irgendwas.
                        • Olli007
                          • 04.09.2007
                          • 27
                          • Oliver
                          wollte einen Hatori -Schalldämpfer nehmen
                          • Yvie
                            • 11.01.2009
                            • 113
                            • Moritz
                            • MFG Federsee/Kanzach
                            fliege den Motor mit 5% Nitro und 12% ßl. Er lässt sich damit sauber einstellen, zieht auch gut durch und wird im Gehäusedeckel gerade mal Lauwarm. Wichtig ist allerdings wie ja bereits erwähnt eine heisse Kerze, in meinem Fall auch eine R1. Dämpfer ist übrigens derzeit ein Zimmermann für 0-10% Nitro.
                            Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
                            • Helifly
                              Helifly
                              Marcel
                              Seh ich auch so.Es ist auch nicht immer so kühl draußen.Im Sommer ist man damit besser bedient.
                              Grüße Chris
