Höchstdrehzahl beim 90 ziger Heli ?
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Höchstdrehzahl beim 90 ziger Heli ?
    Aber leider nicht so arg lang ! Also folgen wir dem Rat von Ulli und belassen es höchstens auf 2000 rpm .
    • Sass
      Sass
      die Frage ist so nicht zu beantworten.
      Der Motor (90er) sagt nichts über die Eigenschaften des Rotorkopfes und der Rotorblätter.
      Bestimmende Größen sind meines Erachtens:
      Rotorkreisdurchmesser (meistens 1580mm/bei Scale-Modellen jedoch stark schwankend)
      verwendete Blätter (Herstellerangaben!)
      Rotorkopfmaterialien
      Warum weise ich darauf hin? Die Kräfte an der Blattwurzel steigen quadratisch mit der Kreisgeschwindigkeit. Zu den statischen Kräften am Rotorsystem kommen Fatique-Belastungen durch Schwingungen im Betrieb.
      Ein Gegenbeispiel zum 3D Betrieb: Ich selber fliege z.B. ein System (BK117 Vario mit Extreme Mechanik und M-Blades), dass auf keinen Fall über 1630U/min betrieben werden darf.
      Ich möchte hier wirklich nicht klugscheißen, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Vereinskollegen und unbeteiligten Zuschauern. Von der Haftung mal ganz abgesehen.
      Viel Spaß beim Rotieren
      heli4beginners
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Sag ich doch............
        MZ 24 Hott
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Speziell beim T-REX 700 Nitro sollte man nicht..... rpm überschreiten ? Danke
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            der Shark ist zB mit 1500 - 1800 U/min angegeben. Für ein 90 Elektro nicht gerade viel
            Aber 1800 mit 14 Grad Pitch geht j auch.
            Michael
            Helis eben, was sonst?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Bei welcher Drehzahl hat den der Motor (hier Yamada 91 SR) sein Drehmomentmaximum?
              Dann bisserl rechnen und schwubs haste deine Solldrehzahl am Kopf.
              Jetzt vergleichen was der Rotorkopf und Blätter aushalten und schon liegt die maximale Drehzahl vor.
              • neuenschwander dario
                Ich fliege meinen 700er rex immer mit 2100 bisher keine Prob.
                habe bis her Radix 690/710 710SB SAB 710 SAB 680er Probiert
                Greez Dario
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Das würde mich auch interessieren.....
                  Bei welcher Drehzahl hat der OS RZ seinen maximalen Wirkungsgrad*?
                  Grüssle........
                  edit:
                  Displacement: 0.91 cu in (15 cc)
                  Bore: 1.02 in (25.8 mm)
                  Stroke: 0.87 in (22.0 mm)
                  Practical rpm: 2,000-16,000
                  Output: 3.3 hp @ 15,000 rpm
                  Weight w/o muffler: 21.3 oz (605 g)
                  Bei 15000 hat der Motor seinen Maximalen Wirkungsgrad von 3,3PS richtig*
                  15000:7,76(MP XL) = 1933 am Kopf......
                  Wäre das jetzt die Drehzahl wo der Motor optimal läuft*?
                  Die Reso´s sind ja jeweils auf die Motoren abgestimmt....
                  Grüssle.......
                  Zuletzt geändert von scheich; 26.02.2009, 21:36.
                  MZ 24 Hott
                  • Sass
                    Sass
                    ... der Rotor ist wichtig. Wenn Du die Drehzahl hast, kannst Du über die richtige ßbersetzung die optimale Drehzahl Deines Motors bestimmen.
                    PS: Wenn Du Deinen Motor im Leistungsmax. betreibst, hast Du keine Reserven mehr.
                    heli4beginners
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      @scheich:
                      bei 15000 hat der Motor sein Leistungsmaximum, das muss aber nicht das Drehmomentmaximum sein, ist aber schon mal eine Näherung.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Jürgen,wie krieg ich´n das raus wann der Motor sein maximales Drehmoment hat*?
                        Sinn ist es ja nicht Die Drehzahl hoch zu halten um bei Drehzahleinbrüchen noch Reserven zu haben,sondern am maximalen Drehmoment zu fliegen damit Drehzaleinbrüche so gut wie nicht auftreten.....
                        Danke schonmal für deine/euere Hilfe........
                        Grüssle........
                        MZ 24 Hott
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Die Drehzahlkurve sollte eigentlich jeder Motorenbeschreibung bei liegen. Ansonsten Verkäufer fragen.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Also Kalle geht es um den Yamada 91 ST (Anleitung)
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Soweit mir bekannt ist, soll man aber dann nicht genau mit dieser errechneten Drehzahl fliegen - sondern ein klein wenig drüber!!!
                              Das hat den Sinn, dass wenn aufgrund hoher Belastung die Drehzahl leicht einbricht, nicht auch noch zusätzlich weniger Motorleistung zur Verfügung steht - sondern im Gegenteil: Der Motor ist dann auf Maximum und kann sich schneller wieder "erholen"...
                              lg
                              Thomas
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • chris_kmn
                                chris_kmn
                                Ein 90er Motor wird in der Regel zwischen 15.000 und 16.000 U/min betrieben. Dort hat er sein Leistungsmaximum und die meisten "Tuned" Pipes sind auch auf 16.000 ausgelegt. Die Kopfdrehzahl hängt dann vom Getriebe ab. 1800-2000 kenne ich als übliche Größen. Hängt wiederrum von den verwendeten Blättern ab.
                                Die meisten 90er Blätter sind bis 2000 zugelassen. 2200 finde ich schon sehr heftig. Da wird sehr viel Leistung allein durch den Strömungswiderstand verbraten. Der ist ja bekanntlich im Quadrat abhängig von der Geschwindigkeit.
