Hallo Jörg-Michael,
zunächst vielen Dank, daß Du Dich meinem Problem jetzt schon das zweite Mal annimmst.
Lass mich kurz nocheinmal schildern was los ist mit meinem OS 61 RX. Ausgangspunkt war, daß ich aufgrund zu magerer Einstellung (so wurde mir´s von Graupner gesagt) eine Laufgarnitur ruiniert habe. Motor wurde viel zu heiß, Rückspülung bedingt durch zu kurze Resolänge ist auszuschließen, so der Kommentar von Graupner.
Nun war ich natürlich ein wenig geschockt, da der Motor bis zum Ausstieg, super gelaufen war, richtig gute Leistung brachte.
Also neue Garnitur rein (durch Graupner geschehen), OS A8 Kerze, Resolänge auf zunächst 38cm eingestellt, 5% Cool Power, Hatori-Rohr. Motor richtig fett einlaufen lassen. Dann mehr und mehr Leistung abgefordert, doch aufgefallen sind folgende Punkte:
Die Rauchfahne wird nachdem der Motor gefordert wird dünner und dünner. Leistung bei 37cm Resolänge, so so. Und der Motor geht mir nicht aus der Reso raus beim Schweben.
Mit 36cm Resolänge, Enya 4, sonst alles gleich. Der Motor hört sich subjektiv härter an, Leistung eher dürftiger. Im Schwebeflug gleiches Verhalten, Motor geht nicht aus der Reso raus.
Wie würdest Du weiterverfahren?
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
