Motortemperatur Fortsetzung
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo Zusammen
    da ich bei der temperaturmessung verschiedene angewendete messmethoden
    festgestellt habe,
    möchte ich einmal eine vergleichsmessung vorschlagen.
    messgerät:
    das von [a href=\"www.flyheli.de\"]www.flyheli.de[/a] erhältliche venom messgerät.
    (oder ein vergleichbares mit hold funktion!)
    messort:
    einmal die normale methode. (auspuffseitig 1 rippe oberhalb krümmer)
    2te messung am kerzenfuss/zylinderkopf.
    wäre interessant wenn diejenigen, die 2 geräte besitzen
    auch mal messen könnten.
    ich werde morgen mal einige messversuche starten.
    ergebnisse sind nachher hier zu finden.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Hallo Sandro !!!
    Mein Venom Gerät ist Heute eingetroffen. :] Werde schnellst möglich die vorgeschlagenen Messungen durchführen. Am Wochenende scheint jedoch in meiner Ecke kein Flugwetter zu sein !!! Regen, Regen, Regen . X( X(
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      hallo Leute
      habe heute leider nur 2 flüge absolvieren können.
      es war saukalt und sehr windig.
      hier die ergebnisse:
      kerze / zylinder nähe auspuff
      135°C / 133°C rundflug/soft 3d
      160°C / 143°C rundflug/hard 3d
      heute sonntag folgende ergebnisse:
      149°C / 142°C rundflug/soft 3d
      151°C / 143°C rundflug/hard 3d
      178°C / 149°C speedflug/hard 3d
      Veritas odium parit
      • Kurt
        Kurt
        Hallo Sandro,
        ist ja interessant, dass es bei der Kerze soviel wärmer ist, muss ich auch gleich mal messen. Wenn nur der Regen endlich aufhören würde.
        Kurt
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Kurt,
          Eine Frage zum Messgrät:
          Kann man es "eichen", denn ich glaub meines
          misst nicht ganz richtig ?(
          (werde einen 100° kochendes Wasser Test machen)
          Ich kann die gestern gemessenen Werte auf
          meinem 0S61 SX im Mille nicht glauben!
          Sensor war gut - nach Empfehlung - montiert.
          Bedingungen: 12° Luft
          Flugstil: 15Min 3D (mehr belasten kann ich nimmer )
          Angezeigte Werte: MIN 79° - MAX 98°
          Das kann doch nicht stimmen - oder ?
          Der friert ja schon!
          Sprit: 15ßL/10Nitro /650er Reso 37cm/ 1800 am Kopf
          Einstellung: leicht fett, aber mit Durchzug
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • bkramer
            bkramer
            Hallo Martin !
            Kann ich schon glauben.
            Habe im Sommer am NT mit FX "sensorlos" ähnliche Werte
            gemessen.
            Allerdings ohne (gesteuertem) 3D.
            Bernhard
            • Axel1
              Axel1
              ich habe jetzt auch Kurts Thermometer an meinem NT. Den Sensor habe ich genauso angebaut, wie Kurt es auf seiner HP zeigt. Also Nähe Krümmer.
              Was mir an dieser Meßmethode nicht gefällt, ist zum einen, daß der Sensor nicht zwischen die Rippen paßt und zum anderen, daß er von einer Seite von der Kühlluft umströmt wird. An meinem Sceadu kamen Meßwerte heraus, die nicht möglich sein können: max. 70°C! Mit einem Infrarotthermometer hatten wir eine Woche zuvor bei mehreren Messungen nach dem Landen immer um die 120°C gemessen.
              Ich werde mal versuchen die Außenseite des Sensors mit Silikon o.ä. abzudecken.
              Beim Nt liegen die Werte mit Kurts Thermometer zwischen 125° und 130°C wobei eine hohe Drehzahl kaum höhere Temperaturen zeigt.
              Ich habe mir jetzt auch noch ein Infrarotthermometer von ELV bestellt und werden demnächst Vergleichsmessungen machen.
              Gruß Axel
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                hi folks
                bei meinen gemessenen temperaturen habe ich festgestellt,
                dass ein temperaturbedingtes abmagern ab ca 150°C, an der
                kerze gemessen, zu beobachten ist.
                wenn man die gemessenen werte vergleicht, so fällt auf,
                dass die temp ab den erwähnten 150° sehr schnell ansteigt.
                dies liesse sich durch das abmagern erklären.
                wie Axel schon schrieb, traue auch ich der montage des sensors
                in der kühlluft nicht. (nähe auspuff)
                darum die messung an der kerze.
                ich denke, dass 140° - 145° an der kerze ein optimaler wert ist.
                Veritas odium parit
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Habe da im Sommer einen Kollegen einen Flugmotor mit 0%Nitro eingestellt da waren 130 an der Kerze das Optimum,gemesen die ganze Zeit mit einen InFraRot.
                  Bei den Autofahrern is 130 schon eine sehr spitze Einstellung die fahren da mit 16%Nitro.
                  lg peter
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    hi Peter,
                    danke für den hinweis!
                    Veritas odium parit
                    • Axel1
                      Axel1
                      Hallo Sandro,
                      wie hast Du den Sensor an der Kerze befestigt?
                      Gruß Axel
                      • K.Rodemer
                        K.Rodemer
                        Hallo Leute,
                        ich habe auch das Messgerät von Kurt. Mit dem Gerät habe ich die selben Erfahrungen gemacht wie einige Leute vor mir.
                        Wenn man den Sensor bei den Auslaß in die Kühlrippen eindrücken will geht das leider wegen zu geringen Abstand zwischen den Kühlrippen nicht. Dabei sitzt der Sensor so ungünstigt im Luftstrom das der Wert etwa bei 70 C° liegt obwohl der Spucketest eine Temperatur von etwa 110C° anzeigt.
                        Danach habe ich den Sensor am Kopf in der nähe der Kerze montiert (Kühlrippen weiter auseinander). Das Ergebnis war schon um einiges besser. Zum Schluß habe ich den Sensor an der gleichen Stelle mit Alufolie fest angedrückt um den Luftstrom
                        vom Sensor etwas fern zu halten und besseren Kontakt herzustellen. Damit bin ich dann auf den Wert von ca. 120 C° gekommen.Um diesen Wärmekontakt noch besser herzustellen benötigt man evtl. noch eine Wärmeleitpaste den diesen Temperaturbereich auch noch mit macht.
                        Das Ergebniss ist ziemlich erschreckend weil die Motortemperatur bei allen Messungen gleich war!
                        Vielleicht habt Ihr noch ein paar Ideen um die Wärmeleitung zum Sensor besser herzustellen.
                        Gruß Kai
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          hallo Axel
                          ich habe eine kleine schlaufe geformt. die kann man wunderbar
                          um den sechskant der kerze drücken.
                          so liegt diese schlaufe um die kerze sauber am zylinderkopf an.
                          Veritas odium parit
                          • Kurt
                            Kurt
                            mein Hinweis den Sensor nahe des Auspuffs zu montieren ist wirklich Quatsch, denn der funktioniert nur bei Motoren mit Heckauslass (Vario X-Treme)
                            Ansonsten wird er super mitgekühlt.
                            Beim NT und Mille (Seitenauslass) habe ich den Sensor auf der Unterseite des Motors, also auf der Lüfter-abgewandten Seite montiert. Dann ist er im "Lüfter-Schatten". Damit ist die Messung im NT ziemlich genau (Das Gerätchen selbst macht. +-1,5 Grad). So habe ich den gut abgemagerten NT auch bis 173 Grad raufgejagt. Inzwischen habe ich Durchschnittstemperaturen von 130 bis 135 Grad bei guter Rauchfahne.
                            Kurt
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              Genauso haben wir es am 2 Technikseminar auch gemacht im Lüfter-Schatten, Messpunkt nahe der unteren Auspuffschraube, das funzt 100 pro und vollkommen ident mit dem Infrarot-Messungen.
