Erfahrung Rapicon in bezug auf Rost
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Erfahrung Rapicon in bezug auf Rost
    Ich hatte nach zwei Wochen mit CP rost auf den Lagern, Wildcat habe ich null Probleme mit bis dato!!! Rapicon habe ich auch zwei Kanister im Betrieb gehabt da war auch nichts !!! Aber der Rapicon hat mir zu stark gequalmt und somit bin ich wieder zu WC 30DLV.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      das braun sieht so aus wie bei dir um den bolzen der pleuelstange rum...
      Ok, dann sollte es kein Problem sein.
      Wobei es im Gleitlager vom Pleuel, was am Kurbelwellenzapfen drauf ist, schon mal etwas wärmer werden kann. Daher auch die Verfärbung.
      Sollte aber nicht beim Lager vorkommen.
      Ist ja bei mir bei meinem Motor auch nicht der Fall.
      Das kommt nicht von einer zu Fetten Einstellung.
      Wobei ich es früher auch mal hatte. War aber damals noch nicht so gut in der Thematik Motorkunde.
      LG,
      Gottfried
      P.S.: Schau dir mal u.a. ein Buch von Werner Frings an.
      Zuletzt geändert von Sky; 03.02.2009, 11:58.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        siehe auch beitrag 7 von uwe hier auf seite eins. auf dem zweiten bild erkennst du was ich meine was das lager angeht und die farbe...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
