Motor saut!!!!
  • Klaus Zöberlein
    • 22.05.2008
    • 143
    • Mertingen
    Motor saut!!!!
    Habe mal eine Frage oder besser möchte gerne einen Tip!
    Bei meinem TT Redline ist immer unten am Zylinderkopf bzw. unten am Auspuff mein Motor versabbert!
    Auspuff ist 110% Dicht!
    Denke des kommt aus dem Vergaser!
    Habt ihr schon eine Lösung dafür ?
    wär super Danke!
    Gruß Klaus
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Motor saut!!!!
    Hi!
    Es kann durchaus aus dem Vergaser kommen.
    Lösung wäre ein Luftfilter, der aber im Allgemeinen abgelehnt wird - bei den Hubis.
    Ich empfehle dir trotzdem nochmaldie Zylinderkopfschrauben nachzuziehen und die Schrauben des Kurbelwellendeckels.
    Ansonsten: dran gewöhnen
    Kurt
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Motor saut!!!!
      Das ist das einzig Nervende am Nitro Heli Fliegen der scheiß Suff!
      Viel Putzen oder auf Elecktro Umsteigen .
      mfg
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Motor saut!!!!
        Hast du den Dämpfer mit Hitzebeständigem Selikon Abgedichtet?
        mfg
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          AW: Motor saut!!!!
          Habe heute auch wieder 4 Tanks verflogen mit meinen Redline und gerade geschaut... bei mir is der Motor unten rum fast trocken.
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            AW: Motor saut!!!!
            Vergesst das Silikon.
            Ich reinige die Fläche beim Motor und die Flanschfläche beim Dämpfer.
            Dann wird die Fläche beim Dämpfer mit blauem Sicherungslack benetzt.
            Dichtet 100%, bis zum nächsen Motorservice.
            LG,
            Gottfried
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              AW: Motor saut!!!!
              reduzier die Verdichtung durch unterlegen einer zweiten Dichtscheibe und dann siiiiiift es nicht mehr so stark.
              Mein OS SZ-H siiiiifte auch mit der 0,2er Dichtung. Das habe ich dem abgewöhnt.
              Das geht ja garnicht das der teure gute Sprit am Motor rumsabbert. Neeeee das geht nicht.
              Gr.Udo
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                AW: Motor saut!!!!
                Das ist bei mir auch, das kommt nicht vom Dämpfer, sondern von dem ßl dass auf der ganzen Mechanik verteilt ist. Wenn ich den Heli direkt nach dem Fliegen putze habe ich nichts, wenn ich ihn aber einen Tag stehen lasse, habe ich ne Riesen ßl Pfütze unter dem Heli und unter dem Motor hängen mehrere Tropfen ßl.
                Das einzige was hilft ist Putzen
                Gruss Chris
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Wird ziemlich Sicher auch so sein.
                  Kommt in der Regel dann vor, wenn der Motor noch Fett eingestellt ist bzw. duch schnelle Lastwechsel.
                  Versuche mal mit der normalen Gaskurve zu fliegen und das eine Schwebedrehzahl von ca. 1600RPM vorliegt.
                  Und nun Vollpitch rein (Vergaser 100% offen).
                  Wenn dabei der Motor kurz zum Gurgeln beginnt und anschließend zum hochdrehen, ist er oben noch etwas zu Fett.
                  Es sollte fast kein Gurgeln/Einbruch vorhanden sein. Dann ist auch so ziemlich Schluß mit der Sauerei.
                  LG,
                  Gottfried
                  Da stimmt was nicht! Das darf nicht sein!
                  Ich könnte das gleich ein Foto von meinem Motor machen (YS 50 ST) der dauernd im Einsatz ist und da ich so gut wie nix zu sehen.
                  Nein, das darf nicht sein.
                  LG,
                  Gottfried
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 21.01.2009, 21:38.
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    AW: Motor saut!!!!
                    LG,
                    Gottfried
                    He watt* Naja es kommt auch auf den Flugstil an, meine Mechanik ist immer extrem zugesifft mit ßl, vor allem seit ich Rapicon fliege. Ich habe sogar ßl in der Haube, finde es aber halb so wild, ist halt ein Werkzeug Wieso darf dass nicht sein**?
                    Gruss Chris
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Also ich fliege Rückenflug unter anderem aber ich kann sicher nicht behaubten, dass meine Mechaniken zugesifft sind.
                      Rapicon 20%....
                      LG,
                      Gottfried
                      He Wieso darf dass nicht sein**?
                      Der Heli ist ja keine ßlsardine.
                      LG,
                      Gottfried
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        AW: Motor saut!!!!
                        Dann flieg mal Speedcircles, dann siehste was ich meine
                        Gruss Chris
                        • M-Häfner
                          M-Häfner
                          AW: Motor saut!!!!
                          es ist denk ich, eh ein vorteil vom"YS" das die nicht so "Rüsseln"
                          kein vergleich mit OS oder ähnlichem...
                          • Florian Stumpf
                            • 06.09.2006
                            • 93
                            • Florian
                            • Brühl (HD) / Mannheim
                            AW: Motor saut!!!!
                            mir gehts da ähnlich.... bin gerade beim rücken-rückwärts-fliegen lernen und der heli sieht danach aus wie sau. Liegt aber bestimmt auch an dem hohen ölanteil im 15er rapicon, finde 21% schon recht viel für 15er sprit. Aber hilft nichts, sauber machen und weiter gehts ;-)
                            JR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              AW: Motor saut!!!!
                              Also mich stört der suf nicht so wird eben gleich geputzt .
                              So doll Süft meiner auch nicht benutze 30% Cool Power.
                              Schlimmer finde ich das hatte ich bei einem alten Rappi das die Servo Gestänge vllig schnell Okzidierten
                              und Rostig auschauten.
                              Seit dem lass ich den Heli nicht ohne nach dem Benutzen ungeputzt stehen .
                              Denn wenn die Mechanick Verottet das stört mich mehr.
                              mfg
