Das mit einer oder zwei Kopfdichtungen für mehr Nitro stimmt nur dann, wenn die Laufbuchse oben noch nicht gequetscht ist. Dies ist bei vielen 55'ern der Fall, wo der Kopf schon mehrmals montiert wurde.
Es kann passieren, daß man bei einem neuen Motor eine zusätzliche Kopfdichtung einbaut, bei der Montage die Kopfschrauben zu kräftig anzieht und die Verdichtung hinterher höher ist als vorher. Dies scheint nicht so selten vorzukommen...
Kontrolle:
a) Kolbenboden im UT in Flucht mit Auslassfensterunterkante der Laufbuchse
b) im OT mit Diabetikerspritze Brennraum mit ßl bis Mitte Kerzenöffnung auffüllen.
wenn hier mit einer Kopfdichtung deutlich weniger als 1 ccm reingeht, stimmt was nicht
Man kann das natürlich kompensieren mit noch ein oder zwei Kopfdichtungen, die Steuerzeiten stimmen dadurch aber nicht wieder.
Also entweder oben unter den Laufbuchsenrand unterlegen oder wie oben gesagt zwischen Zylinder und Kurbelgehäuse, allerdings passen die Ausfräsungen im Zylinder nicht mehr so gut zu den Fenstern der Laufbuchse und es ist aufwändiger.
Gruss,
Mattn
