Inzwischen is aber der Webra wieder im T-Rex eingebaut und ich war auch gerade wieder fliegen damit. Bei der kälte kann ich den Redline nicht vernünftig einlaufen lassen, da es mir sonst die Finger abfriert. Der Webra ist schon eingelaufen und mit dem werde jetzt auch am Samstag in Pocking fliegen.
ßbrigens gehen beide Motoren sehr sehr gut. Einen Vergleich müsste man eh machen wenn es wieder wärmer ist... viel wärmer. Da würde man dann sehen was der Redline drauf hat. Also bei Typischen 30 Grad im Sommer bei Flugtagen.
Bei minus 10 grad gehen alle Motoren wie der Teufel. Da kann man keinen Sinnvollen vergleich machen. Das bringt nichts.
. Da hatte ich aber schon den Yamada
