Wankel-Heli
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Wankel-Heli
    Das wäre auch intressant.
    Videos von Helis hab ich auf Youtube gesehen.
    Gibts sogar als BenzinUmbau das wäre doch mal was.
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Falcon
      • 01.03.2004
      • 724
      • Wolfgang
      AW: Wankel-Heli
      Zitat von elgado Beitrag anzeigen
      hallo zusammen,
      hat jemand erfahrung mit einem wankelmotor im heli ?
      gruß bruno
      Gab´s mal in einem Ergo 30. Hab das irgendwann mal gelesen. Kann nur leider nicht mehr sagen wann und wo (glaube in der Rotor).
      Wolfgang
      • elgado
        elgado
        AW: Wankel-Heli
        hallo,
        habe mit dem umbau schon begonnen - konnte vom 50ziger os hyper komplett die kupplung übernehmen - habe nur das lüfterrad wegen der kühlung gedreht - am chassis habe ich aussparungen für vergaser und kerze machen müssen - nun kommt der motorträger dran - bislang läuft alles problemlos - halte euch weiter auf dem laufenden
        gruss bruno
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          AW: Wankel-Heli
          Du solltest eventuell dein Lüfterrad durch ein Vario 6 Blatt Lüfter ersetzen, Wenn du dort den Anlasserkonus heraustrennst, hast du einen Ventilator dessen Kühlung eigentlich reichen sollte.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • elgado
            elgado
            AW: Wankel-Heli
            das hatte ich eigentlich vor - aber dann habe ich den umbaubericht in der rotor gelesen - der hatte beides ausprobiert und das orginale war besser - ich muss nur den schacht zum motor hin verlängern - werde es ausprobieren
            gruss bruno
            • elgado
              elgado
              AW: Wankel-Heli
              hallo zusammen,
              mein umbau macht fortschritte, wie man auf den bildern sehen kann - heute ist er das erste mal in diesem einbauzustand gelaufen - ist sofort angesprungen, total problemlos. habe es so konstruiert, dass der motor komplett mit vergaser, dämpfer und träger ein- und ausbauen kann - muss noch ein paar feinarbeiten machen. werde noch ein paar detailfotos machen - ich denke, dass er am samstag das erste mal abhebt.
              gruss bruno
              • elgado
                elgado
                AW: Wankel-Heli
                habe noch zwei detailbilder
                • Roby_de
                  Roby_de
                  AW: Wankel-Heli
                  Hallo Bruno,
                  schöner Umbau der Wankel macht im Heli richtig was her und hat nicht jeder.
                  Ich drück dir die Daumen das alles so läuft wie vorgestellt!
                  Gruss Robert
                  • Spezirl
                    Spezirl
                    AW: Wankel-Heli
                    aber das kleine auspüffchen sieht irgendwie niedlich aus ^^
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      AW: Wankel-Heli
                      Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du das mit der Kühlung machst? im Moment hast du ja noch keine Kühlung verbaut, denn das Lüfterrad hat so ohne Kühltunnel keine Wirkung. Insgesamt gefällt mir der Umbau aber schon sehr gut, weiter so
                      Jeti DS 16
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        AW: Wankel-Heli
                        Mir gefällt das auch sehr gut und ich bin schon auf die Praxistests gespannt!
                        Kurt
                        • elgado
                          elgado
                          AW: Wankel-Heli
                          also der auspuff ist wirklich sehr niedlich, habe diesbezüglich mit herrn zimmermann kontakt aufgenommen, da ich einen krümmer brauche um den dämpfer über den vergaser in flugrichtung montieren zu können und bei dieser gelegenheit wird er sich den dämpfer näher ansehen. den kühlschacht muss ich noch in richtung motor verlängern ansonsten werde ich einen elektrischen lüfter vor den motor setzen und mit einem seperaten akku betreiben - hab ja genug platz - habe jetzt den graupner sprit titan sx 12 zum einlaufen genommen, werde aber auf rizinus rs 16 wechseln - da soll er gehen wie die sau - halte euch auf dem laufenden -
                          danke für die positive resonanz - so etwas motiviert
                          gruss bruno
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            AW: Wankel-Heli
                            Guten Morgen!
                            Das ist ja mal eine Idee! Hab ich überhaupt noch nie gehört, dass es sowas gibt!
                            Darf man da nach dem Sinn auch fragen? Oder wäre das Blasphemie?
                            Waldi
                            • elgado
                              elgado
                              AW: Wankel-Heli
                              der wankel läuft fast vibrationsfrei - hat weniger gewicht - ist mit meiner konstruktion als block leichter ein-bezw. ausbauen ausserdem liebe ich das aussergewöhnliche ( von der stange war gestern), wobei ich sagen muss - diese idee wurde schon 2001 von einem anderen mit erfolg in einem kleineren hubschrauber umgesetzt. ich denke solche aktionen entbehren der frage nach sinn und unsinn oder wirtschaftlichkeit - jeder muss ein hobby nach seinen vorstellungen ausleben
                              gruss bruno
                              • waldi2503
                                waldi2503
                                AW: Wankel-Heli
                                Hallo Bruno!
                                Dachte ich's doch! Ist Blasphemie Aber ich finde es super was Du machst.
                                Warum machen dann nicht alle Serienhersteller gleich einen Wankelmotor in die Serienhelis??
                                Hm... naja, jedenfalls super gemacht!
                                Waldi
