hab grad meinen Nagelneuen OS Max 91 RZ-H bekommen.
Wie ich das immer so mache hab ich ihn erstmal komplett zerlegt, auf Späne etc untersucht und mit dem von mir verwendetet ßl gespült.
habe jetzt hier liegen:
Motorgehäuse mit Kurbelwelle etc.
Kolben mit Pleul dran
Laufbuchse
und Deckel
Mein Problem ist!! Ich bekomm den Kolben mit dem Ring nicht in die Laufbuchse rein (heißt doch so oder?)
Ich will auf keinen Fall etwas kaputt machen
Wie vorgehen.
Erst Kolben mit Pleul einsetzen (pleul muss ja wieder auf das teil von der Kurbelwelle) und dann die Buchse von oben rein und über den Kolben stülpen.. so hab ichs ja auch raus bekommen..
Oder erst Kolben in die Laufbuchse (was mir einfacher vorkommt und dann in den Motor und an die Kurbelwelle.. geht das dann überhaupt noch?
Bitte helft mir leute..
DANKE
