Magnum 46: Motortemperatur 248 C° !!!
  • Hellechinno
    Hellechinno
    AW: Magnum 46: Motortemperatur 248 C° !!!
    Aber die 248C° ham ja damit nix zu tun....bin den ganzen Tag geflogen und die Temp. war bei maximal 120C°!
    Die 248C° hatten wohl irgendeine andere Ursache....da den ganzen Tag an der Einstellung nix verstellt wurde....
    • Mirco Boldt
      Mirco Boldt
      Löst sich vielleicht der Silikonschlauch im Tank vom Pendel auf? Vielleicht sind Silikonteile in den Motor geraten.
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Danke für den Tipp...
        Hab ich grad mal überprüft ist aber alles in Ordnung....
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Ich habe die Lösung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          248° waren keine 248°!! Du hast versehentlich auf Fahrenheit gestellt!!!!
          Wie komme ich auf dass?
          248 Fahrenheit sind genau 120° Celsius.
          Da hast du nochmal Glück gehabt!
          Nichts zu danken!
          LG,
          Gottfried
          • Hellechinno
            Hellechinno
            Hehe...genau das ging mir auch durch den Kopf...war aber ganz sicher auf C° eingestellt...
            Es waren ja nicht nur die 248C°, sondern der Motor konnte auch keine Drehzahl mehr aufbauen, man hat richtig gehört wie ehr wollte aber es ging nicht....er hat geackert das war nicht mehr schön....
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Na geh - Spielverderber!
              Nimm den Motor und schmeiß ihn in die Tonne!
              Kauf dir einen neuen und wechsle die Schläuche!
              LG,
              Gottfried
              • Hellechinno
                Hellechinno
                so schnell gebe ich jetzt nicht auf.....aber der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf...
                muss ich nur noch mit meiner Finanzministerin ausmachen ;-)
                @shadowsun: Darf man fragen was du jetzt für nen Motor in deinem Ornith hast?
                • Mirco Boldt
                  Mirco Boldt
                  Nee, darfst Du nicht.
                  Klar, ist jetzt ein OS 50 SXH drin - zusammen mit dem Zimmermann-Dämpfer keine Probleme mehr.
                  • Hellechinno
                    Hellechinno
                    Danke dir....
                    Also wenn das nicht klappt mit dem Magnum....dann wird es so einer wohl auch werden ich liebäugle mit dem auch schon ne ganze weile....
                    Naja mal abwarten, was die Einstellarbeiten bringen....
                    • Crashpilot 2
                      • 06.01.2008
                      • 294
                      • Wolfgang
                      • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                      Falls der Magnum 46 XLS einen Kolbenring hat (bin mir leider nicht sicher), würde ich mal den Kolbenring ersetzen. Der Kolbenring kann sich nähmlich bei der Temperatur verfestigen und im schlimmsten Fall sogar einen Motortotalschaden verursachen.
                      Könnte auch eine Fehlerqulle sein.
                      Gruß Wolfgang
                      T-Rex 700
                      Futaba T18SZ
                      F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        hallo,
                        auch dir Danke für den Tipp, aber der hat keinen Kolbenring...
                        Gruß Marco
                        • duke08
                          • 06.02.2008
                          • 60
                          • Sascha
                          • Auf der Wiese
                          Das klingt mittlerweile wie der Kampf den ich als Anfänger mit meinem ersten Motor im Moskito hatte (übrigens auch mit ABC-Laufgarnitur ohne Kolbenring, keine Ahnung ob die besonders empfindlich sind). Am Anfang gings noch, aber dann war er entweder sauheiß oder viel zu fett und hat dann nichtmal mehr die Wurst vom Brot gezogen. Alles probiert, diverse Spritsorten, Glühkerzen...
                          Hat alles nix gebracht (oder ich habe mir damals zu dämlich angestellt). Irgendwann habe ich das Ding dann als "Defekt durch Fehlbedienung" abgeschrieben und mir nen neuen Motor (Super Tigre G51) geholt. Dann war Ruhe und ich konnte zum ersten Mal längere Zeit Fliegen ohne am Motor drehen zu müssen...
                          Dein Motor könnte nach der gemessenen Temperatur durchaus Schaden genommen haben. Wenns die Kasse zulässt, hol Dir nen neuen, dann machts auch wieder Spaß
                          Wie lange fliegst Du den Motor denn schon?
                          Sascha
                          • Thomas-So
                            Thomas-So
                            248°C WOW da müsste ja der Auspuff rot gewesen sein.
                            Nimm doch das Teil mal auseinander. Mach Fotos uns stell die hier rein. Möchte mal sehen wie die Innereien inkl. Lager nach so einer Belastung aussehen.
                            Vielleicht kann dir anhand der Bilder sogar geholfen werden.
                            • Hellechinno
                              Hellechinno
                              Tach ;-)
                              also den Motor fliege ich jetzt seit nem guten Jahr, wobei ich nicht regelmäßig zum fliegen komme.(meistens am Wochenende)
                              Wie gesagt wenn ich heute oder morgen dazu komme das ganze nochmal zu versuchen und es nicht hin haut werd ich mir auch sicher nen neuen Motor zulegen.
                              ßhm ja ich hatte den Motor komplett zerlegt, aber ich konnte echt nix erkennen...Bilder hab ich keine gemacht...
                              Und ja der Auspuff war verdammt heiß....
                              Gruß Marco
                              • Hellechinno
                                Hellechinno
                                Soooooo,
                                also ich war heute etwas fliegen, dachte ja schon das wird was werden den Motor einzustellen, da ich ihn ja komplett auseinander hatte...
                                Alle Schläuche hab ich vorsichtshalber auch mal getauscht, wobei aber keiner davon beschädigt war soweit ich das sehen konnte.
                                Also wie gesagt war auf meiner Wiese...Motor gestartet etwas hier gedreht etwas da gedreht nochmal etwas hier gedreht....und schwupps das Ding rennt wie ne eins... ;-)
                                bin das drei Tanks geflogen, immer mal wieder zwischen gelandet um die Temperatur zu checken...was soll ich sagen hatte nie mehr als 123°C....hehe
                                Seltsam ist das ganze ja schon, aber was solls die Kiste fliegt wieder anständig wie sie soll...
                                Also ich geh noch auf ne Runde....
                                Gruß Marco
