Magnum 46: Motortemperatur 248 C° !!!
  • Hellechinno
    Hellechinno
    Guten Morgen zusammen,
    also ich war gestern etwas fliegen....muss dazu sagen es wurde am Setup nichts verändert, ich fliege seit ca. 3 Monaten mit der Einstellung. Motortemp. war bis jetzt immer so bei 110C°.
    Der Heli war ungefähr 2min in der Luft, noch am schweben vor mir...Plötzlich bricht die Motorleistung total zusammen...man hörte das sich der Motor sehr schwer tat...also Landung und siehe da der Motor war so tierisch heiß...hat alles nur so gequalmt....248C°.
    Was ist denn da los?
    Robbe Taurus 50
    Motor ist der orginale Magnum 46
    Cool Power 30%
    Kerze OS 8
    Ach ja, hab den Motor dann nach dem Abkühlen nicht mehr versucht zu starten...vielleicht kann man ja noch was retten dachte ich mir ;-)
    Jemand ne Idee was da los sein könnte?
    Hab den Motor dann zerlegt, also optisch kann ich keine Rillen oder Riefen am Kolben oder der Laufbuchse erkennen...
    Danke für eure Antworten...
    Gruß Marco
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Motortemperatur 248 C° !!!
    Hi!
    Die üblichen Verdächtigen sind:
    - Fehler im ßberdrucksystem/Leitungssystem (defekter Schlauch?)
    - (teil-)verstopfter Vergaser/Zuleitung
    - Falschluft
    Kurt
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      • Augsburg, Mindelheim
      Hmm kann das nicht auch daran liegen wenn man alten Sprit fliegt und sich das ßl absetzt - sprich das zu wenig Schmierung da ist. Die Temperatur ist schon extrem hoch. Da kannst ja grillen G*
      Gruss Robert
      T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Hallo ihr zwei,
        also Sprit ist ganz neue Gallone....Schläuche, Vergaser hab ich jetzt alles mal überprüft...bin grad am zusammenbasteln....mal sehen werde mal versuchen die Kiste zu starten...
        Gruß Marco
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Soooo also angesprungen ist er wie immer ziemlich schnell....das ist ja schonmal nicht schlecht...mal sehen ob ich heute noch zum fliegen komme, werde dann berichten wie es sich mit der Temp. verhält...
          Gruß Marco
          • Hellechinno
            Hellechinno
            also war heute Mittag mal ne Runde fliegen....grrrrrrrrr ich bekomm das Ding nicht recht eingestellt....
            entweder zu fett oder er wird zu heiß....max. Temp waren 150C°.
            Ich glaub ich klopp das Ding in die Tonne....
            Dummes Ding ;-)
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Dummes Ding ;-)
              evtl gehts ja bei dieser Kälte mit weniger Nitro besser .... das einstellen mein ich.
              Nur so ein Gedanke.... zb 15% CP usw....
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Gruß Marco
                vor 3 Monaten hatte wir noch 30 grad und mehr.... mit dieser einstellung kannst du nicht fliegen bei 6 Grad oder 10...
                • duke08
                  • 06.02.2008
                  • 60
                  • Sascha
                  • Auf der Wiese
                  Ich wage ohnehin mal die Behauptung, dass 30% Nitro für den Motor/Heli totaler Overkill sind...
                  Sascha
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    AW: Magnum 46: Motortemperatur 248 C° !!!
                    hallole,
                    was noch fehlt ist die info was für ein dämpfer geflogen wird !!
                    je weniger nitro, desto heikler reagiert der motor auf umwelteinflüsse wie luftfeuchtigkeit, temperatur und luftdruck.
                    aber...... wenn ein motor mit 30% nitro viel zu mager eingestellt ist wirds natürlich heiss, viel zu heiss. deshalb wird im normalfall ein mit sehr viel nitro betriebener motor recht fett eingestellt. leistung ist ohnehin durch das viele nitro mehr da.
                    ich vermute mal dein motor ist komplett falsch eingestellt und dabei vieeeeel zu mager.
                    wie kommst du eigentlich zu dem magum motor? ist das ein reiner helimotor?
                    grüsse
                    erich
                    • Mirco Boldt
                      Mirco Boldt
                      Das ist bestimmt der Magnum 46 XLS. Mit dem hatte ich im Ornith auch Probleme. Richtig eingestelt habe ich den nicht bekommen. Entweder zu Fett oder er magerte dermaßen ab, das die Glühkerze gleich durch war.
                      Aber richtig ist, was fürn Dämpfer haste dran?
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        Guten Morgen,
                        also Dämpfer hab ich nen Zimmermann dran....
                        ähm ja der Magnum war beim Ornith/Taurus dabei...ok ich weiß es teilen sich die Meinungen ob der Motor nun gut ist oder nicht...ich dachte halt ok da ich eh dabei bin mich an die ganze Sache heran zu tasten wird das Ding fürn Anfang ausreichen...
                        Und eigentlich hatte ich bis jetzt nie Probleme meine Motoren einzustellen...(Auto, Flugmodelle)
                        Ok das ist mein erster Magnum Motor....
                        Klar mit der Temperatur habt ihr schon recht, das die Einstellung die ich ca vor drei Monaten hatte nicht mehr passen kann....
                        Gruß Marco
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Und da haben wir ja schon die Lösung! Einen Helimotor stellt man nicht so ein wie einen Auto oder Fliegermotor.
                          LG,
                          Gottfried
                          P.S.: Bitte ändere dein Avatar Foto! Da bekommt man ja Augenkrebs....
                          • Hellechinno
                            Hellechinno
                            Desen bin ich mir schon bewusst ;-)
                            Naja da hilft wohl nur testen fliegen testen fliegen...
                            Hehe findest Golom George W. nicht toll?
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              ...... und Motor hin - siehe 248°
                              Nein - sieht grauslich aus.
                              Gottfried
