Frage zur Motoreinstellung und Max-Pitch
  • tomfromork
    tomfromork
    AW: Frage zur Motoreinstellung und Max-Pitch
    Zitat von Tom_1975AQ Beitrag anzeigen
    erst mal danke für die vielen Beiträge. Und hört bitte das Streiten auf. Meine Meinung ist, dass weder Temperatur noch Vergasereinstellung bei jedem gleich sein kann, dazu gibt es einfach zu viele Variablen.
    Hallo Tom,
    wenn Du auf das Vergaserküken schaust und dann Vollgas gibst, wird die Düsennadel irgendwann den vollen Querschnitt des Spritzulaufs freigeben. Ab hier kontrolliert nur die Volllastnadel die zulaufenden Spritmenge. Alles unter Vollgas mit der Nadel in der ßffnung ist dann "Teillast". Wenn Du mal einen Lötterle eingestellt hast, ist das verständlicher.
    Tom
