bei mir sterben die Kerzen sehr schnell.
Sie halten so zwischen 1 und 3 Stunden reine Motorlaufzeit.
Sie sterben zum Glück nicht im Flug, sonder bisher immer nur dann, wenn ich den Motor anwerfen will.
Dabei zeigt die Glühautomatik durchaus einen korrekten Strom an, aber der Motor springt nicht an.
Nach Einsetzen einer neuen Kerze springt der Motor sofort und problemlos an.
Ich habe danach auch wieder versuchsweise zu der vorherigen Kerze zurückgewechselt und es nochmal probiert, aber der Motor sprang mit dieser gebrauchten Kerze nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Kerze ENYA 4
Motor OS 91 SX HGL
Vergaser Lötterle 2000/10
Resorohr Hatori 700
Sprit 87% Mathanol 12% Synthetiköl 1% Nitromethan
Drehzahl zwischen 11000 und 13000 U/min
Die originale OS Kerze war schon nach den ersten 2 Tankfüllungen platt.
Ich glühe mit einer Glühautomatik vor. Dabei achte ich darauf, dass der Zeiger im grünen Bereich bleibt.
Der Motor hat jetzt ca. 20L Sprit gesehen.
Danke für Eure Tipps
JR
